War bei meinem Gianelli ESD genauso.
Götz Auspuff
- Uwe
mach das doch so wie ich:
Erstmal den Krümmer so weit kürzen, bis er so lange ist, dass er gerade so an den Anschluss vom ESD reicht, quasi auf Stoß. Etwas Luft, bis 5mm ist nicht schlimm. Dann nimmst du ein Rohr her, dass auf beiden Seiten vom Stoß aus einige cm überlappt und in etwa den selben Innendurchmesser hat, wie der Außendurchmesser des Krümmers/ESDs! Dann schweißt du das Rohr am Krümmer oder am ESD an und auf der anderen Seite sägst du längs 3 Schlitze rein. Tata, fertig. Zur Montage noch etwas Montagepaste drauf und das Teil ist dicht bis auf alle Ewigkeit! Wenn du Bilder haben möchtest, muss ich kurz in meine Werkstatt. Meld dich eben.
Ein Stück Edelstahlrohr das ich nach ewiglanger Suche bei ebay gefunden habe, mit innen 38mm und außen 40mm hätte ich dir auch noch! Eben melden.
goxe
- Sebastian
- Bike-Board
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
oder
Was nicht passt wird passend gemacht.
und nicht
Wo ein Wille ist, ist kein Weg.
oder
Was nicht passt wird nicht passend gemacht.
Pah, da ginge es mir um die Schrauberehre. Bisher bin ich an solchen Dingen noch nicht gescheitert. Dafür an umso größeren...
Ist eigentlich nun beides weg? Also Holeshot und Auspuff?
oder
und nicht
oder
goxe
- Bike-Board
- Bike-Board
Dann sollte ich ihm vielleicht mal zeigen, wie ich es gelöst habe.
Bin so schon 2 Mal durch einen ziemlich pedanten TÜV gekommen. Und wenn der es für gut befindet oder ihm nochnichteinmal auffällt, dass es so nicht original ist, na dann sollte es für deinen Pa wohl allemal reichen. Nun denn, es ist nicht jeder ein Tüftler.
Ganz nebenbei erwähnt, die Hersteller ziehen auch nur Schweißnähte, biegen Rohre, etc. da gibt es kein Wunderpuder...
@goxe, frag doch mal jemanden, der den Auspuff hat. Schmeiß mal die Forensuche an, dort stößt du bestimmt auf den jenigen, welchen ich meine, Name fällt mir gerade nicht ein...
"Richy" vielleicht oder nee, Rene, das kann sein!?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
