Springt nicht an
Martin
Jan81
Joerg_H
Joerg_H
Joerg_H
... ahem ...Jan81 @ Mar 30 2005, 04:48 PM hat geschrieben: Ja das Licht geht. bzw. die komplette Elektrik funktioniert.
Eine "Prüflampe" ist nichts anderes als eine 12V-Lampe (so 1-10 W) mit zwei Draehten. Einer kommt auf Masse, der andere wird dazu benutzt, den "zweifelhaften" Anschluss abzutasten. Geht die Lampe an, ist Spannung da. Bleibt sie aus ...
Die fixfertige Version im Handel (Autozubehoer oder Baumarkt) hat üblicherweise die Form und Grösse eines Kugelschreibers mit Metallkappe (und Schwanz mit Krokoklemme ;-), und kostet weniger als 5 DM (DoppelMark).
Hast Du sowas? Wenn nein, beschaff oder bau Dir bitte eine.
...als Prüflampe kannst du auch einfach einen Blinker nehmen. Einen der vordern hast du auch schnell aus- und eingebaut, wenn du keinen hast. Du kannst dir die Prüflampe auch einfach aus einer Birne bauen, indem du einfach 2 Kabel anlötest. Dem Einfallsreichtum sind da keine Grenzen gesetzt.
