ic habe meiner DR E-Starter jetzt mal eine Leistungskur gegeben; weiß aber nicht, ob sie erfolgreich war.
Auf der einen Seite habe ich in den aufgeschnittenen Luftfilterkasten einen TwinAir gesteckt einen TM36 Vergaser mit 127,5 Düse drauf, eine 4 mm dicke Distanzscheibe vor den Einlaß, damit der Vergaser nicht am Anlasser anstößt.
Auf der anderen Seite einen Holeshot-Krümmer und einen Higashi-Auspuff. Mit der 127,5 Düse ist das Kerzenbild jetzt hellgrau.
Das Dumme ist nur, daß sie nur im fünften Gang ausdreht. Im sechsten Gang hält sie mit angelegten Ohren und der Nase im Zündschloß eine Drehzahl vom 8.000 UPM. Liegt das an meiner Größe von 1,90 m oder ging das Tuning nach hinten los? Leider habe ich vor dem Umbau nicht ausprobiert wie schnell sie serienmäßig war; wie auch mit Crossreifen?
Kann mir einer sagen, ob die DR serienmäßig mit 1,90 m Besatzung ausdreht, oder nicht?
Richard
Dreht eine DR aus?
wenn deine Zündkerze hellgrau ist, dann solltest du unbedingt noch den Vergaser besser einstellen, evtl. eine etwas größere Hauptdüse einsetzen! Hellgrau ist nämlich garnicht gut, das bedeutet, im Brennraum ist es zu warm, was leicht Schäden verursachen kann, ich denke da an ein Loch im Kolben und so Scherze... Das Zündkerzenbild sollte rehbraun sein!
- Uwe
Vieleicht Düsennadel noch etwas höher hängen und Luftfilterkasten wieder mit Tape abkleben, stückchen für stückchen und immer die Verbrennung kontrolieren irgendwann wird sie schon etwas Brauner dann müßte es stimmen. Ist halt etwas aufwendig aber es lohnt sich.
Ich glaube das alle beim Aufmachen des Luftfilterkasten immer etwas zu großzügig sind und sich nicht im klaren sind was das für folgen hat.
Übrigens läuft meine DR350 mit original Vergaser und DR Racing-Kit (
@ Xilef) Locker 130 und wenn es etwas abschüßig oder rückwind gibt noch mehr. Mit Windschild und 15er Ritzel sogar fast bis da wo der Tacho fast keine Zahlen mehr hat und das mit gepäck als ich vom Treffen kahm.
Also eine saubere Abstimmung bringt einen auch weiter.
Okay der Tacho geht etwas vor aber trotzdem würde ich gerne mal den Vergleich gegen eine DR mit TM36 Vergaser machen um zu sehen was der wirklich bringt.
- Uwe
@ xilef beim fahren im Gelände hat man ein paar Nachteile mit dem Serienvergaser besonderst beim Springen und Bodenwellen da der Gasschieber nach unten schlägt, was beim TM nicht passieren kann, aber auf einer ebenen Strasse sieht das vieleicht nicht so übel aus. Hast du das noch nie gemerkt z.B. wenn du auf dem Hinterrad fährst und anschliesend gleich in einen Stoppie übergehst nach dem das Vorderrad wieder Bodenkontakt hat, dann kann es schon mal sein das das Gas plötzlich weggeht obwohl du den Griff noch ein Stück geöffnet hast.
