Hallo Bina,
das Zündkabel ist an der Zündspule verklebt. Mach die Klebestelle mit einem Fön richtig ordentlich warm, dann das Kabel gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Wenn Wärme auch nicht helfen sollte, dann geht es nur mit Gewalt.
Oder du wartest so lange, bis sich der Kleber von selbst löst, wie es bei mir war...
Das geht schon. Bei mir hat sich wie gesagt der Kleber von selbst gelöst. Mit Wärme sollte der Kleber sich schon etwas aufweichen, dürfte dann zum lösen reichen. Hab ich aber noch nicht probiert.
Mit Fönen hat es gut geklappt mein Dank an Felix. Mußt aber die Zündspule abbauen, kam so besser ran. Ging auch nicht ohne einen beherzten Ruck. Jetzt is das neue Kabel dran und die DR läuft wieder.
