Ruckeln bei Vollgas
jakob @ 14.07.2005, 11:04 hat geschrieben: Mach ich was falsch oder schreiben wir aneinander vorbei?
Die Lösung steht im Beitrag von Uwe bzw. im Werkstatthandbuch.
Ingo
Beitrag von Ingo »
jakob @ 14.07.2005, 11:04 hat geschrieben: Ähm... :huh:...ich habe den linksseitigen Deckel (3 Schrauben) vom Lufi- Kasten abgeschraubt und den Schaumstoff drinnen gewechselt.
Auf der Seite des Ansaug- Rüssels (Vergaser - Rüssel - Airbox) ist ein ovaler Metallrahmen, auf dem der Filter sitzt (saß). Es sieht so aus, als ob man den Schaumstoff- Filter wie eine Pudelmütze über diesen Rahmen ziehen muss. Nur - dazu sind menschliche Finger scheinbar nicht geeignet.
Gruss
Jakob
Nö, jetzt klingt's gut...dann war Deine vorige Beschreibung etwas Mißverständlich ;)
darkimp
Beitrag von darkimp »
hast du denn den Lufi inkl. ramen rausgenommen? (flügelmutter)
jakob
Beitrag von jakob »
da war nur ein Schaumstoff- Einsatz drin, der mit der Schraube fixiert war. Das mit dem Plastikrahmen irritiert mich...denn da war keiner!
Jakob
jakob @ 14.07.2005, 17:09 hat geschrieben: da war nur ein Schaumstoff- Einsatz drin, der mit der Schraube fixiert war. Das mit dem Plastikrahmen irritiert mich...denn da war keiner!
Das Teil Nr. 3 fehlt bei dir? Kannst du mal ein Bild einstellen?
jakob
Beitrag von jakob »
hm ... das Ding ist bei mir aus Metall. Das ist der Rahmen?
- Kann man das rausnehmen?
- Der LuFi muss komplett drübergestülpt werden, richtig? Modell Pudelmütze. Und das geht bei mir nicht, weil ich
a) zu doof bin :) (und deswegen hier Rat suche)
b) man den LuFi im hinteren (Auspuffseite) Bereich schlicht nicht justieren kann.
Jakob
Scholle
Beitrag von Scholle »
lol, wie geil! :lol:
;) DR 350 Rulez! ;)
jakob @ 14.07.2005, 19:55 hat geschrieben: - Kann man das rausnehmen?
Ja, wenn man die Schraube "5" entfernt hat kann man dien Filter "2" mit dem Gitter/Rahmen "3" und die Unterlegscheibe "4" raus nehmen.
Ich kenne dieses Gitter/Rahmen aber nur aus Plaste.
Also noch mal die Zusammenfassung:
Oben beschrieben Teile ausbauen, alten Filter vom Gitter/Rahmen, neuen Filter auf das Gitter/Rahmen und anschließend wieder einbauen.
Das Ganze findest du auch im Werkstatthandbuch 2-6.
:think: Ich hoffe doch das diese Fragen ernst gemeint waren, denn wir hatten hier schon mal einen gewissen K*N-V**llcrosser?
jakob
Beitrag von jakob »
Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Hilfe.
Hab gestern den LuFi "ordnungsgemäß" istalliert, den Versager eingestellt und jetzt schnurrt der Hobel wie ´ne Katze beim Mittagsschlaf.
Schönes Wochenende!
Jakob
Glückwunsch. ;)
