Öl auf die Bremse
Isch krieg misch nisch mehr, HAHAHA, Öl auf die BREMSE
Klasse, selten so gelacht.
Noch einen Tip zum Gewichtsparen, lass doch das Öl aus dem Motor, bringt bestimmt auch um die 2 kg...
HAHAHA
Öl auf die Bremse
dem der sich so eine Aussage traut laut auszusprechen.
Aber zürck zum Ernst des Lebens. Den Bremskolben und überhaupt alle Teile an, bzw. in der Bremse nur mit DOT 4 Bremsflüssigkeit reinigen, so steht es zumindest im Werkstatthandbuch. Bremsenreiniger greift wahrscheinlich die Dichtungen an, den wirklichen Grund kenn ich allerdings auch nicht so genau. Also den Kolben am besten mit DOT 4 reinigen.
