Hä: Öl ablassen für Ventile einstellen?
Muskelkater_im_rechten_Bein
Beitrag von Muskelkater_im_rechten_Bein »
Hi!
Ich will heute mal die Ventile einstellen. Dazu habe ich mir mal die entsprechenden Seiten im Wartungshandbuch reingezogen.
Da steht u.a. das man vor dem Einstellen der Ventile das Öl ablassen muß.
Das verstehe ich nicht!
Macht für mich keinen Sinn.
hat einer von Euch da eine Idee wozu das gut sein könnte?
Ansonsten würde ich die Ventile nämlich MIT Öl drin einstellen.
Danke!
Mikel
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
Ich lasse das Öl nicht ab.
Außer du willst es unter erschwerten Bedingungen ausprobieren und die DR auf den Kopf stellen. Was ich aber nicht empfehlen würde. Man bekommt bestimmt Kreuzschmerzen davon.
Gunnar
ok, danke!
Aber warum sollte ich sie auf den Kopf stellen?
Um das Öl abzulassen? Dazu drehe ich immer die Ablassschrauben raus ;-)
Mikel
ElSpecko
Beitrag von ElSpecko »
Wenn Du die große Schraube im linken Deckel (bei der Lichtmaschine) abnimmst, kommt das Öl von alleine raus, da dahinter das Motoröl ist.
Wenn Du nur die Schraube an der Vorderseite des Deckels entfernst, und die DR dabei senkrecht steht, dürfte normalerweise kein Öl herauskommen.
Hans-Peter
Ahh!
Kapiert!
Aber ich muß ja auch die große Schraube rausdrehen, damit ich den Motor mit einem Steckschlüssel drehen kann.
ich wollte sie schon senkrecht auf den Heber stellen.
Mal sehen ... Wenn öl rausläuft, drehe ich die Schraube halt wieder rein und lasse das Öl erst ab.
Danke!
Mikel
Normalerweise kommt aber kein Öl aus dem Loch von der Seitlichen Öffnung da wo man den Motor drehen soll und wenn sind das nur ein paar Tropfen.
Außer du drehst wie eine Wahnsinniger dann kommt bestimmt Öl raus :P
Hi!
Hab gerade versucht den linken Deckel mit dem 10mm Innensechskant abzuschrauben.
Leider ohne Erfolg. Das Ding sitz dermassen fest, daß ich mir den Sechskant vergrisgnaddel.
Hab auch vorher mit dem Gummihammer versucht, den Deckel etwas zu lockern. Half aber nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke!
Mikel
darkimp
Beitrag von darkimp »
Kriechöl oder WD40 ... oder Cola :D
Ingo
Beitrag von Ingo »
...warm machen!
ElSpecko
Ich mache immer nur die Schraube vorne auf und drehe den Motor bei eingelegtem Gang mit dem Hinterrad, da bei mir die große Schraube auch nach tagelangem Einsprühen mit WD-40 nicht aufging und ich nicht mehr damit ärgern will.
Hans-Peter
