hallo zusammen, ich habe das folgende problem und bin so ziemlich ratlos:
nach ca. 10/12 kilometern fahren (egal wie) läst die leistung spürbar nach, der auspuff klingt zugestopft und der motor wird schweineheiss incl. rot glühendem
krümmer. danach 10 minuten warten und das ganze geht von vorne los
hat jemand hierzu einen spruch
d a n k e
Leistungsverlust
- darkimp
Ev. is da das sekundärluftsystem offen. auf der Rechten seite des vergasers sollte es n stutzen haben der nach rechts absteht, vielleicht is da n schlacuh dran. Diese öffnung muss mit nem Pfropfen geshclossen sein.
Laut Suzuki chweiz is des n system das Luft ansaugt damit die abgaswerte besser werden... mehr sauerstoff = höhere Temperatur.
- Hat sich bedankt: 620 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Hai,
bei ´nem Kumpel hatten wir schon mal ein ähnliches Problem.
Er hatte sich seinen Sportauspuff mit Dämmwolle selbst gestopft - aber leider eeeetwas zu lose. Das Zeug hatte sich beim ordentlichen Gas-geben nach hinten verfrachtet, und den ganzen Endtopf "zugemauert". Fazit: Bescheidener Klang und glühender Krümmer... Könnte ja sein
AgentJ
