Öl-Thread
darkimp
Beitrag von darkimp »
ich hab irgendwie die alten Threads über öl nimmer gefunden, also mach ich einfach mal n neunen auf. Der hier soll nicht nur für meine Frage dienen sondern vielleicht können hier ja alle ihre Fragen posten die irgendwie mit dem öl zutun haben (ne Art Sammelthread halt).
Nun zu meiner Frage:
Da bei meiner DR das ölstandmessen sowas von überhauptnicht funktionniert (auch nicht mit 100 verschiedenen Methoden) hab ich halt den Ölstand nicht wirklich unter Kontrolle. Nun will ich mal n ölwechsel (ohne Filter) machen.
Ich stell mir des ganz einfach vor: warmfahren, öl raus, neues öl rein.
Dann kann ich ja wie im Handbuch beschrieben einfach 1.7L reinpappen und dann sollte der ölstand OK sein oder? :think:
Nun hab ich das Handbuch gedownloaded, und da ist beim besten willen auf den Bildern nicht zu erkennen, WELCHE 2 schrauben ich öffnen muss um das öl abzulassen.
Also mir ist klar:
- Deckel des öltanks abnehmen
- Schraube unten am senkrechten Rohr des Rahmens öffnen
Nun: welche Schraube muss ich NOCH öffnen um das öl abzulassen? Auf der Linken seite am Rahmen gleich bei der obengenannten schraube hats noch 2 stück, is es eine von denen?
Danke & Gruss
Crazywilli
Beitrag von Crazywilli »
Hi
Schau Dir Mal den Motor block von unten an Da hats noch was zum rausdrehen.
Greets
:teufel: Crazywilli :teufel:
My Webpage
darkimp
aber muss ich die auch rausdrehen wenn ich nur wechel ohne Filter mache?
Beitrag von Xilef »
Ja!
Wenn du das Gehäuse des Ölfilters nach unten verfolgst, dann siehst du AHA noch eine kleine Ablassschraube ;)
