Könnt ihr mir helfen?
Kettenrad
- gurkentreiber
Gasmann
- Forenpate mit Winterdienst
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
@Gasmann :
Sach ma, hast Du so was wie eine Gesamtpreisliste????
Brauche bald einen neuen Kettensatz der aber nicht die Standardgröße hat ( 14er Ritzel, 110Glieder? Kette, 45er Kettenrad).
Kann mich noch nicht entscheiden ob ein Stealth Kettenrad sich lohnt und welche Art von Kette ich nehmen soll.
Preisliste wäre da hilfreich. Wie sind denn so die Erfahrungen mit Stealth-Kettenrädern?
Greetz
Funky
Greetz
Funky
"Der Stahlaußenring bietet Ihrem gesamten System ein wertvolleres Leben, nicht nur den hinteren Kettenrädern. Sie können mit einer bis zu dreimal höheren Lebensdauer des Systems rechnen, als bei einem, welches für die hinteren Kettenräder eine Metall Legierung einsetzt"
So heißt es laut Supersprox, dem Hersteller. Das Aluminium zweifelsohne weicher ist als eine spezielle Stahllegierung und sich deshalb schneller Abnutzt das leuchtet ein. Also hält ein Stealth Kettenblatt höchstwahrscheinlich zumindest länger als eines aus Alu. Eines aus Alu kostet ca. 30?, Stealth ca. 50?. Wenn man die Laufleistung weniger optimistisch und etwas kritischer als der Hersteller sieht, dann kann man evtl. von einer zweimal höheren Lebensdauer ausgehen, im Vergleich zu Alu. Also kostet der Laufleistung entsprechend Alu 60?, Stealth 50? und vielleicht hält auch die Kette noch etwas länger, dann kann man beim Alu nochmal etwas drauflegen. Da das Stealth Kettenblatt zudem noch richtig geil ausschaut, würde ich es mir auf jeden Fall als nächstes holen. Probieren geht über studieren und da ich glaube, dass noch keiner aus dem Forum ein Stealth Kettenblatt bis zum bitteren Ende gefahren ist, wird dir wahrscheinlich keiner Auskunft darüber geben, ob es sich tatsächlich lohnt und länger hält. Dabei kann ich mich auch irren.
Gasmann
Hallo Funky
Eine Preisliste kann ich dir zukommen lassen. Ist aber nicht alles drauf weil es zu viel ist. Einfach fragen ich gebe mein bestes die die Antwort so schnell als möglich zukommen zu lassen. Kettensätze gibt es nur in Originalübersetzung mit Stahlritzeln. Der Rest ist zusammen zu stellen.
Gunnar
Gunnar
