Lenkkopflager - Bezeichnung
- Funkystein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo DRler,
kennt jemand den Unterschied zwischen den Lenkkopflagerbezeichnungen 32005X und 32005CZ ? Das gleiche gilt für das 2.Lager 32006X und 32006CZ.
Tip wäre prima. Ich hab die Lager mit der Bezeichnung 32005X und 32006X. Sind die OK? Passen die?
Greetz
Funky
Greetz
Funky
- Ingo
- Funkystein
DANKE! Leute jetzt weiss ich mehr!!!
Günther
- Funkystein
Hallo Günther,
meinst Du das die Dichtung direkt am Lager ist?(Bezeichnung???)
Oder meinst Du einen separaten Dichtungsring??
Greetz
Funky
Greetz
Funky
Ich bin zwar nicht Günter, aber die Dichtung besteht aus einer Metallscheibe mit einer Gummilippe, welche auf dem Innenring sitzt.
Bei mir ging diese Metallscheibe/Dichtung ohne Probleme vom originalen Lager runter und auf das neue Lager drauf. Laut der Info von Ingo gibt es die Dichtung auch bei Suzuki nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Lager.
Und als separates Teil habe ich es bisher nicht gefunden. Es steht auch keine Bezeichnung auf der Dichtung und ich glaube es scheint somit kein Normteil zusein.
- Funkystein
@Matthias
so ganz hab ich das mit dem Ring noch nicht verstanden.
Gibts da irgendwie, irgendwo eine Zeichnung/Skizze???
- Funkystein
@Mattias
das wäre wirklich nett!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
