kein programm zum senden vorhanden oder so ähnlich...ist die bestellung trotzdem da?
Das Problem bei bei der Webseite besteht darin, daß man ein konfiguriertes eMail-Programm braucht, da die eMail über die Website in Verbindung mit deinem lokal installierten eMail-Programm verschickt wird.
Sprich wenn dein Betriebssystem kein "standard" eMail-Programm findet (weil evt. fehl konfiguriert), dann geht es leider nicht.
Am besten löst man so etwas per CGI oder PHP, wobei ich die PHP Version bevorzuge.
@ Carl: Ich glaube du brauchst da mal Hilfe!
Könnte dir das in meinen Semesterferien machen, wenn du magst!!!! Vorraussetzung ist, daß dein Webspace PHP 4 oder 5 unterstützt. Habe ein solches Problem erst kürzlich behandelt!
