Stromanschluß
tomy
Beitrag von tomy »
habe eine Frage für alle, die sich mit Elektrik besser auskennen als ich:
Möchte für mein Navi einen direkten Stromanschluß von der Batterie zum Cockpit legen. Nun will ich zusätzlich noch eine Sicherungsbox einbauen, weiß aber nicht was für eine Sicherung (wieviel Ah ???) ich verwenden soll. Benötige ich auch einen Spannungsregler für meine Konstruktion? :think:
tomy
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hi Tomy
Absichern würde ich die Leitung auf jeden Fall.
Ich nehme mal an, das Gerät ist für den anschluß an 12V geeignet. Dann wäre interessant, wieviel Strom das Teil zieht, bzw. steht da evtl. eine Leistungsaufnahme (in Watt) in der Beschreibung?
Ansonsten: mein GPS hatte ich mit 1A abgesichert, das ist schon recht großzügig...
Einen Spannungsregler brauchst Du nicht...
tomy
Beitrag von tomy »
Hallo Ingo,
danke für Deinen Tip.
Auf dem Typenschild vom Navi steht "5V DC 2A". Das Kfz-Ladekabel hat einen integrierten Wandler von 12/24V auf 5V. Ich will das Navi über das Kfz-Ladekabel ans den selbstgebauten Stromanschluß (mit Zigarettenanzünder-Stecker) anschließen. Muß ich jetzt eine 2Ah-Sicherung verwenden?
tomy
tomy @ 15.02.2006, 12:41 hat geschrieben: Ich will das Navi über das Kfz-Ladekabel ans den selbstgebauten Stromanschluß (mit Zigarettenanzünder-Stecker) anschließen.
Hi Tomy,
von dieser Anschlussart kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten. Ich hatte so eine Konstruktion mal an meiner Baghira und aufgrund der Vibrationen hielt der Stecker nie lange in der Buchse, sondern flog nach gewisser Zeit immer von selbst raus. Zudem ist die Angelegenheit nicht wasserdicht!
Ich habe mir letztendlich aus einem Handyladekabel, dass 5 Volt lieferte einen Anschluß selbst gebastelt.
tomy
Beitrag von tomy »
Hi Tom,
was für eine Sicherung (?Ah) hast Du verwendet?
tomy
Ich hab die Sicherung genommen, die in der fliegenden Sicherungsbox von Louis drinwar - ist glaube ich ne 1 A.
buspilot
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von buspilot »
Kannst auch mal bei Conrad schauen. Ich mache das mit diesem Teil:
SPANNUNGSWANDLER - BAUSTEIN
Artikel-Nr.: 191005 - 62
Gruß, Jo
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
tomy
Beitrag von tomy »
Hi Jo,
ich glaub Du hast mich falsch verstanden, der Spannungswandler (12V>5V) ist bereits im Kfz-Ladekabel vorhanden. Mir ging es nur um die richtige Sicherung, damit ich mir nicht mein Navi zerstöre.
Ich werde es jetzt einfach mal mit einer 1A-Sicherung prob. :D
tomy
buspilot
Hi, ich hab dich schon richtig verstanden...
Aber wie der Tom schon geschrieben hat, wird die Stecker - Zigarettenanzünder - Verbindung nicht so geil halten.
Mach lieber den Stecker an einen fest installierten Spannungswandler - dann hast du keine Probleme mit dem dauerhaften Strom!
Gruß, Jo
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
