Gefummel bei Vergasermontage
luk
Beitrag von luk »
Der Platz für die Demontage und vor allem die Montage des Vergaser ist bei der DR ja reichlich knapp bemessen.
Gibts da ein Patentrezept? welchen Flansch zuerst einfahren? Lufirüssel auch noch abnehmen, oder sowas?
luk
Ich würde mal sagen erst vorne und dann hinten. Wenn der Gummi hart und steif :D ist, geht es halt schlechter. Aber eigentlich ist bei der DR noch recht viel Platz. :zwinker:
Hast du einen TM36 oder den Serienvergaser, Hast du einen Anlasser? :think:
luk
Beitrag von luk »
hab noch den Serienvergaser, warte aber auf das Paket mit dem TM36 :rolleyes:
Moped hat E-Starter.
Mankmill
Beitrag von Mankmill »
jo wie Mathias schon sagte platz ist da reichlich und mit etwas grobmotorik fällt der Gaser alleine rein ;-)
bei der DR800 haste keinen platz oder meine Pfoten sind doch zuuuu groß ;-)
ich biege wenn den schlauch zum Lufti nach hinten weg und schon ist das problem gelöst :-)
und wech
Beitrag von Muecke »
Welches Baujahr???
Ab 96- Bj. hast du mehr Platz!
Bei -95 Bj. ist es eng, aber es geht und hält! :D
luk
Beitrag von luk »
ist Bj. 97.
Und ok, ich hab verstanden, es hat nicht wenig Platz :crazy:
Ich werde damit leben können und lass die Grobmotorik spielen.
Danke für Eure Antworten.
luk
CombatWombat
Beitrag von CombatWombat »
Sorry das ich das Alte Thema wieder ausbuddel aber ich hab das gleiche problem bei meiner 92er SHC.
Der Vergaser will einfach nicht passen, am ansaugstutzen ist es kein Problem aber ich krieg den Vergaser an der Luftfilterseite einfach nicht in das Gummi rein hab das heute über ne stunde probiert. Kennt ihr da irgendwelche tricks oder bin ich einfach nur zu ungeschickt.
Hajo
Beitrag von Hajo »
Hast du den Vergaser selbst abmontiert, waren die Teile vorher zusammen?
CombatWombat
Ne waren net zusammen hab das teil gekauft und dann bemerkt dass der Vergaser nicht richtig sitzt.
Hajo
Beitrag von Hajo »
Na dann würde ich die Teile abmontieren und versuchen so zusammen zu setzten, wenn das im abgebauten Zustand nicht geht, passt es nicht. Es gibt verschiedene Verbindungen zum Luftfilterkasten. Was hast du für einen Vergaser? Original? Auf dem Verbindungsgummi steht eine Nummer, hast du die?
