Zündschloss Alternativen oder ersetzen - wie?
Martin
Beitrag von Martin »
So, jetzt ist mein Zündschloß auch im Eimer. Rastet nicht mehr richtig ein, kein Strom
Gibt es Alternativen ??
Einfach weglassen?
Hat das schon jemand gemacht, gibts da Probleme?
Danke,
Martin
Martin @ Dienstag, 25.April 2006, 09:45 Uhr hat geschrieben: Einfach weglassen?
Danke,
Martin
Bei der S-Version reicht es, wenn man das Zündschloss vom Kabelbaum nimmt.
Kann aber nicht sagen wie sich das dauerhaft auf die Batterie und die Zündspule auswirkt.
Und du hast doch eine SE :think: , da reicht es sicher wenn du einen Schalter einbaust. Da ich keine SE habe, kenn ich mich da nicht genau aus und kann dir die Kabel für den Schalter nicht nennen. Schau halt mal im Schaltplan nach.
Martin 4 Dienstag, 25.April 2006, 09:45 Uhr hat geschrieben: Einfach weglassen?
Hab auch das Zündschloss aus meiner SE rausgeschmissen und nen Schalter eingebaut - keine Probleme. Du ziehst einfach den Zündschloss-Stecker mal ab und schaust Dir die Kabel an. Das dicke rote und das dicke braune müssen für die Zündung verbunden sein. Aus einem Japan-Systemstecker-Set bei Louis habe ich den passenden Stecker entnommen, nen Hella KFZ-Schalter genommen, fertig. Motor-Aus geht jetzt über Kill-Schalter, danach Zündung aus über den neuen Zusatz-Schalter.
/EDIT: Und ausserdem verschiebe ich den Fred jetzt mal in "Technik-Allgemein" :wavey:
Martin
Danke! :clap:
Motor ist noch gelaufen, aber sonst kein Strom. Das Schloß hat die seltsamsten Zwischenstellungen entwickelt :(
ThomasD @ Dienstag, 25.April 2006, 10:13 Uhr hat geschrieben: /EDIT: Und ausserdem verschiebe ich den Fred jetzt mal in "Technik-Allgemein" :wavey:
:think: Könnte man die letzten Beiträge nicht in ein neues Thema verschieben und dem Thema dann eine bessere Überschrift geben?
Matthias @ Dienstag, 25.April 2006, 11:38 Uhr hat geschrieben: :think: Könnte man die letzten Beiträge nicht in ein neues Thema verschieben und dem Thema dann eine bessere Überschrift geben?
Erledigt :wavey:
Martin
Hab ein wenig am Schloß rumgewackelt.
Starten geht jetzt normal, Licht ist auch ok.
Nur läuft die DR jetzt auch weiter wenn man den Schlüssel abzieht :respekt:
Martin
Mein Zündschlüssel :rofl:
Das Rücklicht muß man überbrücken weil der Strom normal über die Kontrollampe geht. Fernlicht vermutlich auch.
Der Kabelsalat ist ja nicht normal :(
Neue Lichtmaske
Blinker müßen noch ran
Mecky
Beitrag von Mecky »
wie geil :rofl: habs grad schon in den orf gesehn
mecky blindflug-der nach der richtung fragt
http://ie.youtube.com/watch?v=fajqp-RV5RI
Martin
Jetzt mit GasGas Blinker, sehr flexiebel
