Ölthermometer
- Leo
moin
hast du mal angehalten und den motor im stand laufen lassen, nachdem du ne halbe stunde gefahren bist? denn normalerweise wird das öl erst im stand wieder nah oben gepumpt, wenn du fährst ist wohl das öl weiter unten und das thermometer hat keinen kontakt mehr zum öl. wenn es allerdings auch im stand nicht mehr als 40°C anzeigt, könnte auch zu wenig öl im mopped sein.
- Ingo
naja ich hatte erst so viel Öl drin das es aus dem Auspuff gequalmt hat,weil ich 2,1Liter nachgefüllt hab...sind die Füllmengen bei ner Motorüberholung.Auf jeden Fall hab ich dann nur ein bisschen abgelassen,sodass es nicht mehr qualmte.Waren so 100ml wer wirds net gewesen sein.Nu ist alles schick nur eben das mit der Temperatur ist komisch.Wie kann ich denn ganz genau feststellen wieviel drin ist?Das mit dem Ölpeilstab ist auch nicht das wahre oder?Hatte schon Angst das vielleicht die Ölpumpe futsch ist.?
Danke
Danke
Erdferkel @ Montag, 21.August 2006, 18:07 Uhr hat geschrieben: Auf jeden Fall hab ich dann nur ein bisschen abgelassen,sodass es nicht mehr qualmte.
Warm fahren und dann ablassen.Nu ist alles schick nur eben das mit der Temperatur ist komisch.Wie kann ich denn ganz genau feststellen wieviel drin ist?
Ich schätze mal das du/die DR zu wenig Öl im Motor hast/hat. An der Kontrollschraube am Motor kommt aber Öl?
Wie der Ölstand genau gemessen wird ist dir bekannt? Den Stab nur aufsetzen und nicht einschrauben. Die genaue Anleitung gibt es auch hier im Forum oder im Benutzerhandbuch.Das mit dem Ölpeilstab ist auch nicht das wahre oder?
Das kannst du sehen, wenn du den Öldruck überprüfst.Hatte schon Angst das vielleicht die Ölpumpe futsch ist.?
- Ingo
???Erdferkel @ Dienstag, 22.August 2006, 18:45 Uhr hat geschrieben: Nur Probleme mit dem Ding...
...vielleicht überprüfst Du einfach mal den Ölstand - wenn Du das nicht machst, dann gibt's Probleme...oder weisst Du nicht wie's geht?:
- Motor ein paar Min. warmlaufen lassen
- ausmachen und ca 1 minute warten
- draufsetzen, gerade hinstellen, "ölstab" rausdrehen und saubermachen
- Ölstab reinstecken (nicht reindrehen), rausziehen, ablesen
was zu wenig Öl bedeutet ist mir bekannt...bin recht bewandert was Motoren angeht.Aber so wie es bei der DR 350 läuft ist echt abartig.Geiles Motorrad aber da hätten die sich was einfallen lassen müssen.War bei ihrer kleinen Schwester besser mit dem Fenster zu Ölkontrolle.Najut muss mir das mal anschauen.
Wie ist das eigentlich...wenn ich das Motorrad nicht kaputt machen sollte,würdet ihr mir zu einer Investition für einen Flachschieber TM 36 raten?Wie ist der so was das Startverhalten angeht?Unterscheidet sich die Leistung merklich?Spritverbrach?Polizei..darf er so gefahren werden?Zuverlässigkeit?
Danke
Danke
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
viewtopic.php?t=2520Erdferkel @ Donnerstag, 24.August 2006, 19:00 Uhr hat geschrieben: Wie ist das eigentlich...wenn ich das Motorrad nicht kaputt machen sollte,würdet ihr mir zu einer Investition für einen Flachschieber TM 36 raten?
