Vergaser undicht?
Muskelkater_im_rechten_Bein
Beitrag von Muskelkater_im_rechten_Bein »
Hi Leute!
Hab da mal ein Problem:
Da ich keinen vernünftigen Leerlauf ohne grosse Drehzahlschwankungen einstellen konnte und auch ein drehen der Leerlaufgemischschraube keine grossen Effekte hatte, habe ich mal an diverse Stellen am Ansaugtrakt Bremsenreiniger hingesrprüht währen der Motor lief um Undichtigkeiten zu lokalisieren.
Jetzt das kuriose:
Wenn ich Sprühöl oder Bremsenreiniger an die rot markierten Stellen Sprühe geht der Motor sofort aus!
Kann es sein, daß hier O-Ringe zur Abdichtung der Welle vorhanden sind und diese undich geworden sein könnten?
Die Vermutung ist halt, daß wenn ich da eine Flüssigkeit draufgebe und hier dann kurz keine Luft mehr gezogen werden kann, der Motor total überfettet und dadurch abstirbt.
Was meint Ihr?
Danke!
Gruß, Mikel
buspilot
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von buspilot »
Sehe ich genau wie du...
Die O-Ringe (14) sind bestimmt nicht mehr dicht und dein Versager reagiert darauf.
Also, O-Ringe tauschen und Vergaser einstellen...
Aber wo war jetzt die Frage? Versuch macht kluch!
Gruß, Jo
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
