6. Gang spring raus
- Hat sich bedankt: 582 Mal
Könnte es die Kupplung / -einstellung sein
...bei mir schon. Da ich ja einen recht hohen Ölverbrauch habe, merke ich, wie sich die Gänge hakeliger schalten lassen, wenn der Ölstand auf / oder unter Minimum stehtaber normal dürfte das doch nix mit dern Gängen zu tun haben.
Desweiteren lässt sich mein Mädchen nicht vom ersten in den zweiten schalten. alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei, und gehen rein wie Butter...
Dieses Problem lässt sich bei mir beheben, wenn ich zwei - drei Umdrehungen an der Einstellschraube am Kupplungshebel rausdrehe. Dann funzt es wieder prima...
Wie gesagt, das ist wohl nur bei meiner so..
habe schon gedacht eventuell das Öl vielleicht weil keiner so richtig weiß was da drinne war und ist
... mach doch einfach mal `nen kompletten Ölwechsel - dann wisst Ihr mehr
Übrigens... springt der Gang unter Last, oder im Schub raus???
- Uwe
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Also bin sie heute mal gefahren und ist echt ecklig dieses rausspringen des Ganges.
Ist meistens wenn man das Gas hält und keine Last drauf ist, hört sich fast an als wenn man die Kupplung zieht und wieder springen läßt bei Halbgas nur das das knischen von den Zahnrädern dazwischen ist.
Aber etwas war doch positiv, ich bin mal wieder DR350 gefahren und habe festgestellt das ich das noch kann
Ist viel handlicher als so eine 170kg KLX
Uwe @ Mittwoch, 20.September 2006, 20:59 Uhr hat geschrieben: nur das das knischen von den Zahnrädern dazwischen ist.
Um das zerlegen des Motors und den Ausbau des Getriebes kommt er/ihr da wohl nicht herum.
Was für eine Laufleistung hat die DR denn?
