Federvorspannung richtig einstellen
Koestech
Beitrag von Koestech »
wie stelle ich denn die Federvorspannung richtig ein? Ich wiege ca. 67 kg. Wo muss denn dann in etwa der Stellring sitzen?
Wie kann man den eigentlich überhaupt verdrehen? :rolleyes:
Christian
FLo
Beitrag von FLo »
Hi, ich glaube man soll ca 3 cm negativfederweg haben. Aber ich würde sagen stell einfach alles Hart das passt dann schon! Die Dr ist ja ziemlich weich gefedert!
Gruß Flo
andre
Beitrag von andre »
wenn ich mich recht erinnere soltte sie ca. 3cm durch ihr eigengewicht einsacken, und ca. 10cm wenn du drausitz (inkl. aller klamotten), jeweils ausgehen vom ganz unbelasteten zustand (hira in der luft)...
greetings Andre
Koestech @ Jul 22 2004, 04:25 PM hat geschrieben: 1 wie stelle ich denn die Federvorspannung richtig ein?
2 Wie kann man den eigentlich überhaupt verdrehen?
Hallo Koestech,
1 Frage - da habe ich einen schönen Link, den reich ich später nach.
2 Frage - Der Stellring besteht aus 2 Muttern. Diese werden mit einem Hakenschlüssel verstellt. Der obere Ring/Mutter dient zum kontern/sichern der untern Mutter. Hast keinen Hakenschlüssel kannst du die Muttern notfalls auch mit einem Schraubendreher und einem Hammer verstellen. (normales Rechtsgewinde)
Koestech
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps! Werde das dann mal versuchen auszumessen und nachzustellen.
Mal schauen ob das mit dem Schraubendreher/Hammer klappt!
Christian
PS.: Bin ja schon gespannt auf den Link! :)
Hallo Koestech,
hier der Link zur Frage 1
...hier noch mal zu Frage 1 ein Link
Jan
Beitrag von Jan »
@Matthias: Wunderbare Links! Habe meine Karre ja erst seit ca 6 Wochen und wollte schon immer mal das Fahrwerk richtig einstellen, dank den Links hab ich das hervorragend hinbekommen...es ist als hätte ich eine komplett andere Maschine unterm Hintern...dachte nicht das das soviel bewirken kann! Aber war vorher viel viel zu weich eingestellt jetzt kann man richtig geil durch Kurven wetzen...und für Wheelis reicht leichtes Gas zupfen! Die kleine wird immer bissiger :P
Bitte Jan, aber dafür ist das Forum doch da. ;)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 3 Gäste
