Welchen Leistungskrümmer kaufen
- Uwe
@Jan, ich habe ein Stück Druckplatte genommen und klein geschnitten
(habe bis vor kurzen noch in einer Offsetdruckerei gearbeitet und da flogen die Dinger zu tausenden aufen Müll, damit konnte man aber prima dinge basteln).
Die waren so 0,3 bis0,5mm dick, also irgend ein blech halt zur not geht auch eine aufgeschnittene Coladose wenn man sich ein Stück rausschnippelt.
Ähhhh bei dem originalauspuf war doch auch so Stück Dichtung zwischen aus einer art Drahtgeflecht vieleicht hast du das noch rumliegen.
Am sinvollsten währe aber ein passendes Stück Rohr drauf zu braten um einen Sauberen Anschluß zu bekommen. Einfach mal beim Ortansäßigen Heizungsbauer nachfragen oder Schlosserei.
Jan
Der Krümmer ist heute nach nur 2 Tagen schon angekommen, hätte mit einer längeren Lieferzeit gerechnet!
Wie dem auch sei...ich bin positiv überrascht, paßt auf den Rombo ohne zu sägen, ist so schon fast dicht (den Rest mach ich mit dem Blech einer Cola Dose, weil es so schön dünn ist und der Spalt zwischen Krümmer und Auspuff wirklich minimal ist...guter Tip, danke Uwe) und bringt im unteren Drehzahlbereich ein deutliches Plus an Mehrleistung. Im ersten Gang steigt das Vorderad nun viel leichter zum Himmel als vorher...schön so!
Aussehen ist natürlich top, alles in Edelstahl und Alu macht schon was her! Und dieser ekelige rostige alte Krümmer ist endlich weg!
PivY
Jan
- Uwe
Denk aber an den Krümmerschutz sonst wird es heiß am Bein
Halte ihn am besten dran und markiere die stellen für die Muttern mit Edingstinft und laß dir da Muttern aus Edelstahl draufschweißen und schon past er dran als wenn er da schon immer war.
Eventuell kannst du auch noch eine Ecke absägen vom Krümmerschutz bis er richtig gut sitz. Eventuell noch eine kleine Schraube durch die Halterung vom Bremslichtschalter die als Anschlag für den Kickstarter dient und schon bekomst du keine Schrammen an den Krümmer. Muß mal suchen ob ich nicht ein Foto habe wo ich das mal alles gemacht habe, an meiner neuen ist ja noch alles Original( mal sehen wie lange noch)
- Uwe
- Uwe
- Uwe
- Uwe
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
