seitliches Spiel am Kettenblatt
- Leo
Ist es denn nun ein Rad mit Ruckdämpfer oder ohne? Die beiden Räder haben unterschiedliche Radlager!
Falls es das ohne Ruckdämpfer ist, sollte nicht nur das Kettenblatt, sondern das ganze Rad Spiel haben, dann muss man alle drei Lager wechseln (es sei denn, das Wackeln kommt von losen Kettenradschrauben).
Zu den Lagergrößen hilft die Forensuche, einfach "Radlager" eingeben, oder unter "Teileliste" suchen, da stehen die Lagergrößen für beide Radtypen drin.
AHO
AHO
Dann ist im Kettenradträger ein Lager 6205, am besten Du nimmst eins mit beidseitiger Dichtung (6205 2RS o. 2RSR).
Siehe auch hier:
Teileliste/index.php?gruppe=2
Preise für Lager sind so eine Sache, wenn Du ein einzelnes haben willst, lassen die sich das vergolden. Wenn Du grössere Stückzahlen nimmst, kosten die plötzlich nur noch einen Bruchteil.
Ich habe mal beim grossen Auktionshaus einen kompletten Radlagersatz (5 Lager für vorne und hinten) für ca. 30 ? incl. Versand geschossen, musst Du halt mal suchen.
In einem anderen Forum gibt es auch eine Diskussion zu Lagerpreisen:
http://www.offroadforen.de/vb/showthread.php?t=44125
AHO
Siehe auch hier:
AHO
Genau das Lager ist mir ´99 bei der Pyrenäenrallye kaputt gegangen.iced_earth_fan @ Samstag, 13.Januar 2007, 16:22 Uhr hat geschrieben:Ist das denn sicher die Nummer des lagers?Ingo 4 Samstag, 30.Oktober 2004, 12:11 Uhr hat geschrieben: Ich glaub' das Lager war ein 6205-2RS...kriegst Du für wenig Euros im Handel.
War heute mit der Nummer beim Händler und dort kostet so ein Lager 17?!!!
Habe dann gleich mal 4 neue genommen in einem kleinem Eisenwarenladen Mitten in den Pyrenäen
alles 6205 2RS von FAG!
4 Stück habedn in Spanien 1999 32,77 DM gekostet - macht 4,19 ? je Lager
Die Radlager hinten haben die Größe 6204....
- uni
Hi zusammen,
meine Werkstättler meint, dass ich den Ruckdämpfer erneuern soll.
Ich tippe aber nur auf Lagerverschleiß und gedenke nur das Lager zu erneuern.
Habe einmal mein Wackelrad gefilmt:
Bitte um Differentialdiagnose durch DR "350-FORUM" HOUSE.
Was meint Ihr ?
uni
Was meint Ihr ?
_________________________________________________________
Wheelie-Contest-Winner 2007
->UNI's Bilder-Alben
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
