Tacho zuckt
Habicht
Beitrag von Habicht »
Hey,
Schon wieder ein Problem... so langsam geht mir die Kiste auf den Senkel! Naja... Beim fahren ruckelt die Tachonadel immer wie wild nach oben und unten und zeigt keine genaue Geschwindigkeit an. Habe gestern das ganze Gelersch einfach ab und wieder dran gemacht, aber es bringt nix. DIe Nadle zuckt imme rnoch nach oben und unten wie wild.
Woran könnte das denn liegen ?
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 618 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Hai Markus,
vermutlich hat der Tachoantrieb einen Schaden abbekommen... :think:
Oder er wurde beim wiedereinbau nicht richtig montiert :think: . (Siehe auch im WHB unter Fahrgestell)
Weitere Möglichkeit wäre noch, dass die Welle einen Schlag hat - oder die Aufnahme oben am Tacho.
Funkystein
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Funkystein »
....bei mir war die Tachoeinheit total trocken gelaufen und nach dem Zucken kam gar nichts mehr ( jetzt Sigmatacho ) :uups:
Hast Du das Tachoinnenleben mal geschmiert? Tachowelle mal prüfen ob sie frei läuft und kontrollieren ob der Tachoantrieb am Vorderrad richtig eingebaut ist. Siehe WHB.
Funky
Habicht
Alles klar ich schau gleich mal
So, habe eben nochmal geschaut... das problem ist, dass die Tachowelle immer mal zwischen drin aussetzt. Sie läuft setzt aus, läuft, setzt aus... usw.
Das komische allerdings wenn ich das Möp rückwärts schiebe dreht sie sich einwandfrei am Stück.
:( Das ding kostet mich Nerven... Ich glaub ich sattel irgendwann in naher Zukunft um. :teufel:
ogghi
Beitrag von ogghi »
Umsatteln auf was? Digitalen Tachometer?
Hört sich schon interessant an...
...das mit dem Rückwärtslaufen... :crazy:
Kann es eventuell daran liegen, das der "stecker", der unten in die Gabel reingeschraubt wird etwas kaputt ist? Oder ist das bei der DR nicht so? Denn bei'm Roller von meiner Schwester hatte ich schonmal das Problem...
Ciao
ogghi
Habicht
Umsatteln auf ein anderes Möp, naja mal schaun vielleicht ergibt sich was. Nee aber mal im Ernst, ich hab unten an der Schnecke die Tachowelle mehrmals aus und eingebaut aber geht nichts... dooof. weiß sonst noch jemand was ?
Leo
Beitrag von Leo »
wenn du aufgrund des problems mit dem tacho bereits an ein anderes möp denkst, solltest du dir vielleicht überlegen, ob motorrad fahren das richtige hobby ist...oder aber genug geld haben, um alles in der werkstatt machen zu lassen :finger:
:bier:
Mankmill
Beitrag von Mankmill »
ich bin mir zu 90% sicher das es an der Tachoschnecke liegt
in der schnecke am Vorderrad ist ein kleines Plasteteil das gerne mal eins der 2 Flügel verliert wenn man beim Einbau des Rades nicht drauf achtet
dieses kleine Teilchen kannste beim Steffan ordern ist zwar für dir DR-BIG aber passt an jeder Suzuki DR
klick um Steffans Shop zu betreten
Habicht
Dank dir. Nur das Rad hatte ich noch nie draußen. Muss ich mal machen schauen. öömm kann man die Schnecke einfach abziehen weil verschraubt isees ja nirgends.
Zudem spiele ich noch mit dem Gedanken einen Digitaltacho zu kaufen, nur das Prob dabei ist, dass ich dann die ganze Amatur vorne rauswerfen will und ich dann kein Drehzahlmesser mehr habe. Gibts da auch ne günstige alternative ?
Saubär
Beitrag von Saubär »
Mal ganz dumm gefragt: Warum lässt du des nicht einfach wie´s ist? Is der Ausschlag so stark?
Meine Tachonadel zuckt auch immer ein bisschen, finds aber nicht schlimm :teufel:
