Hallo
laut dem Lieferanten von mir ist der Regler nur für die Modelle.
Marke Typ Hubraum ... Bj.Code Fahrgestellnr. Baujahr Leistung
Suzuki DR 350 S L SK42B 1990 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S M SK42B 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S N SK42B 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S P SK42B 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S R SK42B 1994 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE S SK42B 1995 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE T SK42B 1996 30 PS, 22 kw
Suzuki DR 350 SE V SK42B 1997 30 PS, 22 kw
kostet 95,- inkl.
Gunnar
Batterie kocht ...
- buspilot
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hast du denn deinen Regler schon gepüft`?Dumbo 2004 @ Dienstag, 13.März 2007, 13:12 Uhr hat geschrieben: ...So
nach dem nachmessen werd ich jetzt wohl auf Elektromotor umsatteln.
Satte 89 Volt kommen an der Batterie an![]()
Dann wird wohl der Regler im Eimer sein - oder?
Hat jemand Tip´s, wo ich `nen günstigen neuen herbekomme?
Gasmann?![]()
Im WHB steht ja auch, wie du den testen kannst.
Wenn Du interesse hast, kann ich dir auch einen Regler zum testen schicken.
Gruß, jo
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
Günther
wenn ihr die Schaltung der DR mal anschaut, werdet ihr feststellen daß der Regler einen Steuereingang hat. Dort liegen die 12V nur an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Ist die Zündung aus, kann der Regler nicht regeln. Die Dioden zum Gleichrichten sind aber aktiv. D.h. ist die Zündung aus regelt der Regler nicht sondern richtet nur gleich, mit dem Effekt, daß auch sehr hohe Spannungen an der Batterie anleigen können. Das beschriebene Verhalten ist also völlig normal und bei dieser Art der Spannungsregelung unvermeidlich. Zum Regeln schließt der Regler bei zu hoher Spannung die Lichtmaschine kurz. Hat er keine Steuerspannung kann er das nicht tun. Also immer Zündung ein, bzw. den Regler mit Steuerspannung versorgen, wenn sich der Motor dreht. Auch ein Kondensator hält die Spannung nicht aus und geht irgendwann hopps.
Günther
Günther
- Hat sich bedankt: 564 Mal
So - danke erstmal an alle für die rege Anteilnahme
Ich hab jetzt mal den gebrauchten in der Bucht ersteigert.
Mal sehen ob sich damit was tut.
Melde mich dann wenn er eingebaut ist...
...hab ich noch nicht - bin gerade auf Arbeit, und hab auch die nächsten Tage recht viel um die Ohren...
Ich werd, wenn er da ist, erst mal den anderen mal einbauen.
Wenn der dann auch nicht will, werd ich wohl nicht drum herum kommen
Danke - echt nett von Dir
, aber s.o. ...
Okay - aus Schaden wird man klug
