Nur mal interessehalber - aus Maximum-Suzuki:
To get 11:1 compression ratio with the stock piston you need to cut 50 thousandths of an inch (.050) off the top of the cylinder (not the head). That is about the thickness of a dime. You should be able to run pump gas just fine. I got my cylinder cut at the local machine shop and it cost me about $25. You should get about 15% boost in power.
Ich lasse also vom Zylinder 0.127 cm abdrehen und kriege ne Kompression von 11:1 und muss dann wahrscheinlich Super tanken. Was bringt mir diese höhere Kompression - Drehmoment? Geht diese Modikfikation stark auf die Lebensdauer des Motors? Wenn´s wirklich was bringt und tatsächlich nur 25 Tacken kostet, wär es ja echtes "Billigtuning".
Was meint Ihr?
