Blinker Hupe Geht Nicht Ohne Laufenden Motor
Deviler
Beitrag von Deviler »
habe mal ne Frage.
Wenn ich die Zündung an habe jedoch Motor nicht läuft und batterie angeklemmt ist gehen Hupe und Blinkler nicht (Bremslicht geht ja sowiso nur wenn Motor läuft oder??)
Selbst wenn der Motor läuft leuchten die Blinker fast ganicht und Hupe hört man nicht.
Woran kann das liegen???
Batterie leer?
Deviler
Hab mal gemessen und war voll soviel ich weiss.
Normalerweise swollten die Blinker und die Hupe bei laufendem Motor doch auch ohne Batterie einwandfrei funktionieren oder??
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 169 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn ich die Zündung an habe jedoch Motor nicht läuft und batterie angeklemmt ist gehen Hupe und Blinkler nicht (Bremslicht geht ja sowiso nur wenn Motor läuft oder??)
...also bei mir geht das alles mit ohne Motor :)
Auch das Bremslicht...
vip
Beitrag von vip »
Zitat (Dumbo 2004 @ Donnerstag, 10.05.2007, 18:08 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn ich die Zündung an habe jedoch Motor nicht läuft und batterie angeklemmt ist gehen Hupe und Blinkler nicht (Bremslicht geht ja sowiso nur wenn Motor läuft oder??)
dito
Mein Australien-Blog
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hab mal gemessen und war voll soviel ich weiss.
Was Hast du denn gemessen?
Die spannung? 12V ? sagt nichts darüber aus. ob der Akku "voll" ist.
Mit sogenanntem Säureheber die Dichte des Elektrolyts?
Deviler
So hab den fehler gefunden :clap: :clap:
war nur ein kabel vom sicherungshalter abgerissen. alles wieder in ordnung. hupt blinkt licht bremslicht alees klappt einwandfrei.
:ot: :joman:
buspilot
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von buspilot »
Zitat (Deviler @ Donnerstag, 10.05.2007, 20:16 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> So hab den fehler gefunden :clap: :clap:
:ot: :joman:
Und - was lernen wir daraus?
Erstmal selber nachschauen, dann im Forum fragen. :good:
Weil ne Kristallkugel hat hier ja keiner.
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Wenn dadurch die Batterie nicht angeschlossen ist, merkst du das eh, denn die Blinkewr blinken im Standgas etwas langsamer und die Hupe wird bei mehrgas lauter.
Hatte mal ein Mopped wo Serienmäßig keine Batterie drinn war, wenn ich da bei der Ampel gestanden bin und geblinkt habe, hatte ich im Standgas zu wenig Strom für das Relai und der Blinker ist stehengeblieben.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
