Ölstand
- Uwe
@Uwe,
du kennst deinen Motor aber nicht besonders gut, denn sonst wüsstest du, dass das Plorad (im Vergleich zu so ner Ablassschraube ein Riesenmagnet) in Öl läuft und nicht vom Getriebe und auch der Kupplung abgetrennt ist. Herumfliegender Metallabrieb haftet also fest am Polrad. Da wär so eine Schraube mit Magnet ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Ätsch
Ich Klugscheißer
Ätsch
Ich Klugscheißer
Nee ich meine das Plorad, das liegt hinter dem Polrad und ist ähä
ok, Tippfehler, kan ja mal vorkohmen, oda?
Ich hab eben mal 200ml reingekippt und geschaut was passiert. Siehe da, es war wieder etwas am Ölstab. Nochmal 150ml rein und nu ist es wieder voll.
Ich hab vor rund 300km die Steuerkette getauscht und auch einen Ölwechsel gemacht, danach hab ich knapp 2l Öl hineingeleert und der Ölstab war genau richtig mit Öl voll. Aber wie kann es sein, dass das Motörschen nach rund 300km 350ml Öl verbraucht?
Zur Erinnerung floss ja auch am Bremspedal unten Öl heraus...
Sehr komisch...
Jetzt hab ich mal den Sigma auf null gestellt. Ich hoffe das Öl reicht die nächsten 700km???
Ma schaun.
Sehr komisch...
Ma schaun.
- Uwe
Vieleicht ist ja was undicht geworden beim Steuerkette wechseln und das Öl wird mit verbrannt. Mal genau auf die Abgase schauen ob die Bläulich sind beim Kaltstart weil meistens läuft ein wenig Öl erst durch die kleinste Ritze wenn der Motor noch Kalt ist und bei warmen Motor ist es wieder fast dicht so das sie nur beim Kaltstart qualmt.
Ansonsten schrauben wir sie halt mal beim Treffen auseinander und schauen mal nach
