Hilfe mit Koso Tacho
Deviler
Hab mir vor längerem nen Koso Digital Tacho bei louis gekauft.
Eigentlich stand drin das man ihn erst einstellen muss. jedoch bei mir lässt sich nichts einstellen. So wie es in der Anleitung drin steht klappt es nicht?
Was kann ich machen um ihn einzustellen kennt sich wer damit aus und kann mir helfen?
- dr.flock
- PIET
solltest du das nicht lieber die Leute von Louis fragen? Die können dir doch sicher helfen....oder halt reklamieren
you know I'm born to loose
and gambling is for fools
I don't want to live forever
Treuer DR Enthusiast
Deviler
- dr.flock
Zitat (Deviler 4 Dienstag, 03.Juli 2007, 14:14 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> So wie es in der Anleitung drin steht klappt es nicht?
Zitat (Anleitung)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nun Programmierung entsprechend der Tabelle vornehmen (je höher ein eingegebener Zahlenwert bzw. Buchstabe im Alphabet, desto höhere
Geschwindigkeit zeigt der Tacho an). Dazu Zündung einschalten, beide Taster an der Gehäusevorderseite drücken und Zündung zweimalig ausund
wieder einschalten. Nun blinkt auf dem Display die untere Zeile, es wird der Justier-Code nach der Radgrößentabelle eingegeben. Mit linken
Taster Ziffer bzw. Buchstaben eingeben und mit dem rechten Taster zum nächsten Zähler wechseln. Ist der gesamte Code eingegeben, wird dieser
durch Aus- und wieder Einschalten der Zündung gespeichert.
- Abschließend bitte überprüfen, ob das Instrument verkehrssicher montiert ist, realistisch anzeigt. Ggf. Justiercode gemäß Tolerenzbereich aus
der Tabelle korrigieren. Prüfen Sie die Verlegung der Kabel auch beim Einfedern und Lenken. Prüfen Sie vor Fahrtbeginn alle elektrischen Verbraucher
auf einwandfreie Funktion. Sie finden auf dem Dipslay oben die Geschwindigkeitsanzeige, darunter die gefahrenen Streckenkilometer und
unten die Gesamtkilometer. Die Streckenkilometer lassen sich mit dem Resetknopf an der Gehäuseunterseite auf Null zurückstellen.
Zitat (Deviler)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Was kann ich machen um ihn einzustellen kennt sich wer damit aus und kann mir helfen?
Zitat (Anleitung)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sollten Sie Fragen zu dieser Anleitung oder zur Verwendung des Produktes haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch
des Artikels unsere Service-Hotfax-Nr.: 040 / 73419358 bzw. eMail: technikcenter@louis.de
Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird.
Deviler
- dr.flock
