Hab so das Gefühl als wenn meine Batterie nicht geladen wird wenn mein Motor läuft.
Wie kann ich das kontrollieren ob die Batterie geladen wird??
Woran kann es liegen das sie vll. nicht geladen wird?
Was kann ich dagegen machen??
Batterie laden bei laufendem Motort?
- vip
Zitat (Deviler @ Freitag, 13.Juli 2007, 20:07 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wie kann ich das kontrollieren ob die Batterie geladen wird??
Die Batterie mal an n Spannungsmesser hängen und guggn, was sie noch bringt.
Altersschwäche
Neue Kaufen
Altersschwäche
Neue Kaufen
Mein Australien-Blog
- Hat sich bedankt: 596 Mal
Hier mal was aus einem früheren Thread:
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ihr geht das alles viel zu kompliziert an!
Also starte einfach mal die DR und lass de Motor ca. 3.000U/min drehen. Nun misst du mit einem Multimeter die Ladespannung direkt an der Batterie. Es sollten zwischen 13V u. 14V herauskommen!
Was kommt bei dir raus?
Wenn alle Leitungen in Ordnung sind, trotzdem die Ladespannung zu niedrig ist aber die Lima ca. 60V Wechselspannung liefert (Prüfablauf steht im WHB), dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach der Laderegler. Vielleicht ist an dem auch einfach ein Kontakt korrodiert. Der Laderegler (regelt die Ladespannung) sitzt in einem Bauteil zusammen mit dem Gleichrichter (macht aus Wechselspannung des Generators Gleichspannung). Das ist das gerippte Aluteil unter der Sitzbank auf der rechten Seite! Überprüfe mal dessen Leitungen, Steckverbiondungen!
Ansonsten kannst Du in Betracht ziehen:
defekte Batterie
Sicherung
Kabelbruch
defekte Batterie
Sicherung
Kabelbruch
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also starte einfach mal die DR und lass de Motor ca. 3.000U/min drehen. Nun misst du mit einem Multimeter die Ladespannung direkt an der Batterie. Es sollten zwischen 13V u. 14V herauskommen!
