Hab mir grad auch einen besorgt und eingebaut.
Da war eine Beschreibung der Reinigungsprozedur dabei.
Wenn das jemand haben will, kann ich sie die Tage mal einscannen und hier einstellen.
Ich würde dann vielleicht auch die Original-Reinigungsbrühe und das Öl nehmen. So ein Dingen ist einfach zu teuer um es nicht standesgemäß zu baden....
Überigens hat mir ein Kollege einen Tip zum Einbau gegeben:
Orginalschraube wegwerfen, ein Stück Gewindestange ca. 10 mm länger nehmen(natürlich vor dem Wegwerfen der Originalschraube messen),
eine Mutter kurz vor dem Ende (welches in den Halter geschraubt wird) aufsetzen,
den LuFi in die Airbox stecken, dann die Gewindestange drinnen einsetzen und mit der Mutter kontern,
den Deckel aufsetzen und mit einer selbstsichernden Mutter festschrauben.
Ist zwar auch ein bißchen fummelig, aber längst nicht so schlimm wie mit der Flügelschraube.
Grüßle vom Uwe
K & N Filter reinigen ?
- Dr. Hopp e. l.
rainercross
Zitat (Dr. Hopp e. l. @ Sonntag, 09.September 2007, 13:29 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hab mir grad auch einen besorgt und eingebaut.
Grüßle vom Uwe
Hallööööchen,
GENAU SO habe ich das auch gemacht....
UND: Fummelig stimmt, aber sowas von...
Rainer..... crosssssssssssssss
Grüßle vom Uwe
Hallööööchen,
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
luk
- Hat sich bedankt: 567 Mal
- Danksagung erhalten: 164 Mal
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Werd jetzt auch mal das mit der Gewindestangen probieren.
....das ist das einzige, was richtig funktioniert
