Linsenkopfschrauben mit Innensechskannt
Muecke
Beitrag von Muecke »
Moin moin,
ich bin auf der Suche nach folgenden Schrauben:
Hier die Maße:
Linsenkopf mit Innensechskannt M8
Kopfdurchmesser: 14mm
Kopfhöhe: ca. 4,4 bis 4,5 mm
Länge: (mit Kopf!) ca. 65mm
Länge: (ohne Kopf!) ca. 60mm
Schlüsselweite: ca. 5mm
Wichtig für mich ist, daß die Schrauben "hochfest" sind! Also 8.8 !!!
Sie dienen zur Befestigung eines Lenker am Motorrad!!!
Die Schrauben werden zur Montierung einer Magura-Lenkeraufnahme für 28mm Lenker inkl. einer Lenkererhöhung benutzt. Sprich die originalen sind zu kurz und die eine der jetzigen ist mir leider beim letzten Umbau kaputt gegangen.
Da es sich hierbei um "hochfeste" Schrauben handelt, ist es leider auch nicht so einfach die Dinger an jeder Ecke zu bekommen.
Habe bereits hier nachgefragt:
http://www.schrauben-online.de (Antwort = negativ)
http://www.schrauben.de (Antwort = im Wartezustand ;) )
http://www.magura.de (Antwort = im Wartezustand ;) )
Andere Schrauben können leider nicht verwendet werden, da kein Platz vorhanden und wenn es normale Imbusschrauben sind, dann liegt der Lenker nicht mehr richtig in der Aufnahme!
Also wer einen Tipp hat, wo ich solche Schrauben herbekomme, dann ab hier rein damit!
Vielen Dank!
Gruss
Muecke
PS.: Das Gewinde der Schrauben muss nicht zwingend durchgängig sein!!!
Meine Motorräder:
BMW G 450 X klick...
Suzuki DR 350 SE '97 klick...
Kawasaki EX 305 '84 klick...
Frag mal hier ;) Viel Glück
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hallo Mücke
Das Problem mit den Schrauben für Magura+Lenkererhöhung ist mir bekannt.
Ich hätte deshalb noch zwei Anmerkungen dazu:
1. Hochfeste Schrauben sind normalerweise nicht 8.8 sondern eher 10.9 oder 12.9...ich glaube auch, daß entweder 10.9er oder 12.9er bei den Lenkererhöhungen mit dabei sind....(hatte auch mal eine mit 30mm) Ich finde 8.8er etwas zu wenig, bei 60mm Länge.
2. Können die Schraubenköpfe auch 5 statt 4.5mm hoch sein? Dann kannst Du Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf verwenden (DIN 6912) Solche waren bei meiner Lenkererhöhung auch dabei.
Leider kann ich Dir weder bei den Linsenkopfschrauben, noch bei den Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf weiterhelfen, aber letztere sind sicher einfacher zu finden.
Meine Adresse für Schrauben, vor allem in kleinen Mengen ist ein kleiner Eisenwarenhändler in der Goldstadt Pforzheim :D ein Versuch wäre es wert: Eisen-Jourdan
Muecke
danke euch vorerst für die Antworten!
Meine Motorräder:
Muecke
Meine Motorräder:
