wie ihr seht bin ich neu hier und bräuchte hilfe.
Habe meine Suzuki DR350 SE Bj. 1997 US Version, abends in der Garage abgestellt.
Morgens ist Sie dann nicht mehr angesprungen.
Zündkerze raus, funke da, aber meiner Meinung nach kein "Benzin Nebel".
Vergaser ausgebaut und gereingt (sehr dreckig gewesen). Vergaser wieder rein, kein Erfolg. Habe jetzt ein Funken und auch "Benzin Nebel".
Habe schon alle Verbindungen zweimal überprüft.
Weiss keine Rat mehr. Wäre toll wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Besten Dank schon im voraus.
Alex
DR350SE springt nicht mehr an
Limetto
- Hat sich bedankt: 564 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Niemand ne Idee?
Seitenständerschalter
Killschalter
Killschalter
Limetto
...wenn der Seitenständer oben ist, schon.
Kommt halt drauf an, ob er mit Seitenständer "getestet" hat, oder ohne...
Es braucht ja bloß ein Kabel locker oder gebrochen zu sein - schon gibt´s mal´n Funken, und dann wieder nicht...
mzva
Das Du orgelst, hab ich wohl übersehen.
Demnach sollte der Seitenständerschalter - wenn Du orgeln kannst - wohl in Ordnung sein
mzva
sie läuft wieder. Nun zu meiner Vermutung, vielleicht hilft sie ja dem nächsten.
1. Vergaser war "zu", durch das orgeln wurde die Batterie schwach, lies sich aber immer noch gut orgeln.
2. Vergaser wurde auseinander gebaut, gereinigt, zusammen gesetzt
3. danach war Benzin/Luft gemisch vorhanden, Zuendfunke ebenfalls, vielleicht einfach nicht stark genug.
4. Neue Zündkerze brachte auch nichts.
5. Habe dann Standgas noch oben gedreht, Zündkerze mit Fön vorgewärmt, Batterie geladen
Nach kurzem orgel kam sie dann, nun läuft sie wieder.
Danke für die Tips.
Gruss
Alex
Danke für die Tips.
Gruss
Alex
