hallo
ich muss mir jetz eine neue rückholfeder für den kickstarter einbauen. dabei muss ich ja das öl ablassen. jetz die frage: welches öl muss ich wieder einfüllen und welche menge??
danke paddy
welches öl?
- dr.flock
Hallo Paddy!
Hast du das WHB? Da steht alles drin was du brauchst.
Sonst schick mal ne PM.
Füllmenge ist glaube ich bei allen 350er DR's gleich:
- bei Ölwechsel 1,7 l
- bei Ölwechsel mit Filterwechsel 1,9 l
- nach Motorüberholung 2,1 l
Denke aber dran, daß du nicht nur unterm Motor eine Ablaßschraube hast sondern auch noch vorne im Rahmen, da wo das Ölsieb ist (wo die Ölleitung an den Rahmen geht). Sonst kommt das mit den Füllmengen evtl nicht mehr hin.
Das Öl ist 10W40 für Motorräder.
Gruß Florian
