wollte die Dr gerade zum TÜV schieben, als mir unterwegs die Kupplung verreckt ist. Der Hebel läßt sich leicht nach oben ziehen (bis zum Auspuff ca. 2cm) und ohne Wiederstand nach links und rechts drehen....was tun???
Bin für jede Hilfe dankbar
Tim
Kupplung defekt ?
- Hat sich bedankt: 620 Mal
- Danksagung erhalten: 179 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->was tun???
Da hilft wohl nur:
Deckel ab, und nachschauen...
Das WHB und die Suchfunktion sind hierbei recht hilfeich
Da hilft wohl nur:
tim
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kann ich den Deckel abnehmen, ohne das Öl abzulassen?
Ich mach es nicht, aber es soll wohl funktionieren.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Reicht es aus, die dr auf die Seite zu legen?
um kein Öl ablassen zu müssen? - oder zum reparieren?
Das hängt davon ab,für welche Variante Du Dich entscheidest...
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Kommen mir irgend welche Teile entgegen beim Öffnen?
In der Regel nicht - evtl. die Feder vom Kickstarter
Wenn Du es noch nicht hast - besorg Dir das WHB...
Das ist bei solchen Aktionen recht hilfreich...
...uuuuuuuuund - besorg Dir schon mal `ne Dichtung für den Kupplungsdeckel
