Rücklicht
Grulla
Hy ich habe eine frage. Ich habe ein problem mit meinem rücklicht, die birne brennt immer durch! Bremslicht funzt aber das normale rücklicht brennt immer durch! habe das ganze kabel nachgesehen nach blanken stellen ist aber nichts zu finden. Die Birne brennt immer durch im betrib also beim fahren. vielleicht bekommt die birne zu viel strom wenn ich gas gebe!
Hoffe das ihr mir helfen könnt !!!!
Mi chorra , Mis normas !
mas o menos
mas o menos
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Hai und Hallo...
Wieviel Strom kommt denn beim Rücklicht an?
Ist das richtige Leuchtmittel verbaut?
- Hajo
Kenne ich, kauf dir soetwas http://cgi.ebay.de/LED-Brems-Ruecklicht ... dZViewItem
benutze ich auch!
benutze ich auch!
Grulla
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->was meinst du wo das problem liegt ?
Das kann ich auf die Ferne ohne zu messen so auch nicht sagen...
Doch wenn eine Lampe durchbrennt, bekommt sie entweder zuviel Strom, oder sie ist zu schwach - einfach mal ein Messgerät dranhalten...
Wie oft, und in welchem Zeitraum passiert "es" denn?
Immer gleich nach dem wechseln, oder erst nach einiger Zeit (Stunden, Tage, Wochen ? )
Ich gehe mal davon aus, dass Du die richtige Lampe verbaut hast
Nimm doch mal ein Meßgerät, und miss mal die Spannung, die an der Batterie ankommt. Es sollten bei laufendem Motor mit ca. 3000 U/min nicht viel mehr als 14 V sein. Sind es mehr, könnte es sein, dass der Ladespannungsregler defekt ist.
Alles nur vorsichtige Vermutungen, und keine Panikmache
Grulla
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Also so wie ich das verstanden habe müsste der regler nicht kaputt sein oder
Hmmmmm - Generell täte ich Dir ja zustimmen
Aber ich hab schon Pferde vor der Apotheke.....
Irgendwo her muss der viele Strom ja kommen, der das Lämpchen zerschießt...
Wo- und wie lange hast Du denn gemessen?
Ich hab nochmal in den Tiefen des Forums geforscht, aber das Problem mit dem ständig defekten Rücklicht ist nicht wirklich ein Dauerbrenner (Gott, jetzt werd ich auch noch poetisch
Grulla
Ich habe so ca. 5 Min gemessen und da hat sich ja nicht soo viel getan. man man das madert mich so was von denn mir ist der 1Euro pro birne egal aber das summiert sich ja leider ! ich will mir mal diese birne kaufen die der Hajo vorgeschlagen hat und dann hoffen das dass dann funzt
mas o menos
mas o menos
