Motor wird extrem heiss
- Hat sich bedankt: 567 Mal
- Danksagung erhalten: 164 Mal
Hallo, und herzlich willkommen...
Hast Du kürzlich was am Vergaser gedreht?
Welches "Setup" fährst Du denn?
(Vergaser, Krümmer, ESD...)
- buspilot
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Zitat (jurgen350 @ Freitag, 21.Dezember 2007, 13:30 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Was könnte das sein, Gemisch zu mager?
Ich tippe mal sehr auf zu mager!
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
- Dr. Hopp e. l.
Theoretisch kann es sein, daß wenn die Auslassventile nicht richtig dichten (trotz korrekten Ventilspiels kann es sein, daß die Dichtflächen nicht richtig schließen) unverbrannter Sprit in den Krümmer gedrückt wird.
Probier mal ob die Kompression in den Auspuff entweicht.
- Olivier
Ich habe zwei DR (eine 350 und eine 385) mit Edelstal Krümmer und wenn ich die start mit choke nach eine Minute oder so ins Garage ohne licht bekommt die Krümmer Gluhend.
Ich fahre die ohne Problem und es gibt sehr vielen Motorädern die es haben.
Ich habe die Frage an Jesse Kientech (von http://www.kientech.com/) gestellt ...
Frage :
Hello,
I do have a 350 dirt model with a 385cc engine in.
Carburator is a TM33, the airbox is a little more open then the original one, the pipe is stainless and the muffler is a Vanhasselt, jets are 150 and 37,5.
When I start the engine with full choke after little time (+/- 2 min) the pipe become red.
When I do let it cool donw a little to get back to its original colour and start the engine again and i do play with the throttle to rev the engine up and let it go down, the pipe doesn't get red again. This only appends at low rev (idle).
I've read on many forums that this is quite commun to a lot of modern bikes (yzf, crf, ...).
What do you think about it?
One more info, the valves clearences, air leaks all this has been controlled.
The bike as been ridden for more then 1000 km with no trouble.
Thanks by advance.
Regards.
Olivier
Antwort :
Hi Olivier, This is considered normal, one idling is les fuel and no airflow around the exhaust reving gives it more fuel which cools it.
Jesse
Hoffe es kann die Weiter helfen.
Wenn du auf Youtube ein search machte sollst du auch Gluhend Krümmer sehen.
Frage :
Hello,
Thanks by advance.
Regards.
Olivier
Antwort :
Jesse
- Hajo
Mir fällt da auch eine kleine Geschichte dazu ein. Der Schwager meines Bruders hatte eine YZ250F, diese hatt er dann bei einem Händler gegen eine DRZ400 eingetauscht. Es war Winter und dunkel bis wir beim Händler waren. Der Typ hatt die YZ warm laufen lassen wärend wir das Geschäfft abgewickelt haben. Bevor er unterschrieben hatt, ist er auf die YZ, ist sechs mal den Hof hoch und runter, was die Karre hergegeben hatt. Danach hatt der Krümer geglüht. Der Händler meinte dann: "Gut, der Motor hält" und hatt unterschrieben. Wenn sie jetzt nach der Vergaser Einstellung besser läuft und nicht mehr glüht, würde ich mir keine Sorgen mehr machen.
jurgen350
Ich hätte da noch eine Frage. Die Düsennadel ist in der Höhe verstellbar, was ja dazu da ist, die ganze Sachge abzumagern oder anzufetten im Betrieb, oder?. Ich habe die Leerlaufgemischregulierschraube ca. 2 Umdrehungen geöffnet, zu viel? Kann das Gemisch jetzt zu fett sein wenn die Nadel voll auf fett eingestellt ist? Alle Teile wie Auspuff und Vergaserteile sind original. Mein Krümmer glüht jetzt nur noch wenn ich ca. 4000 rpm oder mehr im stand (neutral) habe.
Danke für eure Hilfe
Gruss
Gruss
- Uwe
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Im Stand die Drehzahl auf 4000 zu machen ist nicht gerade gesund
Die Düsennadel ist mehr so für 1/4, 1/2 und Vollgas zuständig und hat meines Wissens nach nichts mit dem Standgas zu tun.
die Gemsichschraube habe ich immer so 2 1/2 Umdrehungen draußen also bist du mit deinen 2 schon auf dem richtigen Weg (weiter rausdrehen= fetteres Gemisch bei Standgas)
