Neue Bremscheibe+Beläge
Habicht
Beitrag von Habicht »
Hallo miteinander,
habe eben gerade eine neue Bremsscheibe und Beläge für das Vorderrad montiert. Das Problem ist, dass sich nun das Vorderrad sehr schwer drehen lässt. Ist das normal bei beiden neuen Komponenten?
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 617 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ist das normal bei beiden neuen Komponenten?
Nein !
Saubär
Beitrag von Saubär »
Kontrollier mal ob die Gabel nachm Einbau verspannt ist und ob sich die Kolben vom Bremssattel leicht reindrücken lassen! Sollte mitm Daumen reinzudrücken sein!
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->neue Bremsscheibe und Beläge
Original oder Zubehör?
Problem hatte ich auch mal bei einer Bremsscheibe von France Equipment.
Ich habe dann die Bremsbelege leicht abgezogen:
Schmirgelpapier auf Glasscheibe und dann möglichst parallel Material abgenommen.
Mitlerweile ist die Bremsscheibe wieder soweit verschlissen :) das neue Bremsbelege dierekt passen.
Gerold
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo
oder die Bremse ich jetzt noch fest. Mal den Kolben ganz zurück und schaun ob es nach der ersten Bremsung besser ist.
Gunnar
Habicht
Man muss evtl dazu sagen, dass ich noch nicht 1 Meter gefahren bin da ich momentan ohne Kupplungszug da stehe :teufel:
Ich denke aber, dass es einach die Zylinder sind die ich evtl zurück drücken sollte bzw. der ganze Apperillo einfach wieder "rausschieben".
Gruß MArkus
Habicht
Also, habe vorhin nochmal das Rad unten gehabt und die Zylinder vom Bremsgedöns mal soweit wie möglich reingedrückt. Danach auch mal den ganzen Apperat hin und her verschoben. Wenns Rad frei is (aufegbockt) isses trotzdem noch relativ schwer zu drehen, also slebst dreht es sich nicht weiter. Sobald es aber komplett belastet ist, sprich Mopped aufm Boden mit und ohne mir drauf, gehts relativ normal so wie imme rhalt. Zumindest habe ich das Gefühl. Normal oder nicht ? Erstmla einfahren ?
Gruß Markus
... schleift den irgendwas :think:
Habicht
naja die ganze Scheibe halt. Vielleicht sollte ich sie ja auch erstmal einfahren ?
Bewegt sich denn der Sattel, lässt er sich auf den Bolzen hin und her schieben?
Wenn du den Bremssattel abbaust, dann läuft das Rad aber frei?
