Hallo...
- -Maxx-
- Hat sich bedankt: 528 Mal
- Danksagung erhalten: 155 Mal
Am Tank haben sich die Aufkleber trotz Fön nur in kleinsten Stüßckchen ablösen lassen.
An den Verkleidungsteilen ging´s bei mir auch einfacher... - zwar nicht in riesigen Teilen, aber immerhin...
Scheint wohl auch am Alter der Aufkleber zu liegen
- -Maxx-
Also an den Verkleidungsteilen hab ichs jetzt abgemacht, ging ganz flott. Aber die am Tank bereiten mir noch Sorgen: gehen die überhaupt ab? Sind ja überlackiert oder nicht?
Noch ne Frage zum entdrosseln (auch wenns nervt, sry):
Ich hätt jetzt die Sitzbank und den Tank abgemacht und dann kommt man an den Deckel, der oben auf dem Vergaser sitzt, das ist doch der betreffende, den man bearbeiten muss oder? Ich denk so gehts am schnellsten oder? Sind genau 8 Schrauben, wenn ich mich nicht täusche...
- hannes
ja, das ist der Deckel!
Der ist aber normal mit 2Schrauben befestigt!
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ODEL_R_S_T
Auf diesen Fiche ist es der Deckel mit der Nr.4 der mit den Schrauben Nr.22 angeschraubt ist, da sind auf der Innenseite 3Nippel (kann aber auch sein, so wies bei meinen war, dass ein Ring angebracht ist), die musst du entfernen!
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich hätt jetzt die Sitzbank und den Tank abgemacht und dann kommt man an den Deckel, der oben auf dem Vergaser sitzt,
Einfacher / mit weniger Aufwand geht es, wenn Du die Verschraubung des Vergasers am Ansaugstutzen und Luftfilterstutzen etwas löst, gegebenenfalls Gaszug /züge aushängst, den Vergaser etwas zu Dir drehst und dann den Deckel abschraubst. Dann kannst Du den Deckel auch ohne den ganzen Aufwand abschrauben.
- -Maxx-
Zitat (hannes @ Montag, 11.Februar 2008, 19:00 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Der ist aber normal mit 2Schrauben befestigt!
...da sind auf der Innenseite 3Nippel (kann aber auch sein, so wies bei meinen war, dass ein Ring angebracht ist), die musst du entfernen!
Mit 8 Schrauben meinte ich:
2x1 für die Verkleidungsteile
2 für die Sitzbank
2 für den Tank und
2 für den Vergaserdeckel
Muss ich die Nippel ganz rausmachen oder nur kürzen (dachte eigentlich nur kürzen)
Danke für eure Antworten schonmal.
2 für die Sitzbank
2 für den Tank und
- Dr. Hopp e. l.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wichtig ist, daß der Schieber den Durchlaß ganz freimacht. Da bleibt meistens noch ein bißchen von den Nippeln stehen.
Die Dinger müssen ganz wech...
Der Vergaserquerschnitt ändert sich zum Schluss zwar nicht, aber er bekommt mehr Sprit, weil die Düsennadel auch höher geht
Wenn Du die Noppen weggedremelt (oder was auch immer) hast, musst Du noch den Clip der Düsennadel verstellen:
Schau mal hier...
Schau mal hier...
- -Maxx-
Das kann schon sein...
Wie schon des öfteren angedeutet:
die Forensuche ist wirklich sehr hilfreich
