Ich hab schon wieder ein Problem mit meiner Suzi. Ich wollte heute fahren und als ich den Benzinhan auf an stellte, floss massig Benzin aus dem Vergaser. Es gibt am Vergaser so einen Ablaufschlauch, da ist ne Schraube, wenn man die aufdreht läuft der Vergaser aus. Diese Schraube ist fest zugedreht. Trotzdem läuft auf einmal das Benzin durch den Vergaser, aus dem Ablaufschlauch. Echt komisch und ich kann so nicht fahren (es sei denn ich will einen Tank auf 1 KM verbrauchen
Vergaser verliert massig Benzin
tomatenmarc
Hi Leute!
). Naja, ist echt scheiße, hat jemand ne Idee was da los sein könnte? Vielleicht hätte ich mir doch eine neuere Maschine kaufen sollen
- Anne
Da muss nicht unbedingt was kaputt sein.
Das Problem ist möglicherweise, dass dir Dreck in die Schwimmerkammer des Vergasers gekommen ist und die Nadel, die den Benzinzulauf reguliert nicht komplett abdichtet, dir also bei offenem Benzinhahn immer der Vergaser vollaufen wird. Das hatte ich mal mit dem Plastiktank der Vorbesitzerin, die damit in der Wüste war und einen Schwung Sand mitgebracht hatte.
Der hatte mir zuerst den Benzinhahn lädiert und dann die Schwimmerkammer auf Durchlauf gestellt.
Hatte dann bei Starten des Motors und geflutetem Vergaser eine imposante Stichflamme aus dem Auspuff.
In diesem Fall kann durch Reinigung des Vergasers also das Problem behoben werden.
Hoffe, dass es nur das ist und nicht deine Schwimmerkammernadel wirklich kaputt ist.
Anne
Anne
Is a Oachkatzerl an Bam higfrorn, is Winter worn!
tomatenmarc
- Anne
Gut, da muss ich mich ja jetzt outen, das hab ich nicht selber gemacht.
Mein (er sagt ich soll "Mentor" schreiben) persönlicher Schraubersklave hat das gemacht; sitzt aber zum Glück gerade neben mir und spricht so von Ein- + Ausbau (inklusive Reinigung, am besten US-Bad oder auch durchpusten) = 1 Mass und oane Hoibe;
Prost, Anne
Prost, Anne
tomatenmarc
tomatenmarc
- René
