habe heute beim Putzen gemerkt, dass ich den Kettenradträger stark hin und her kippen kan. Ich vermute, dass das Lager hinüber ist.
Kann mir jemand die Abmessungen der Lager nennen? Dann kan ich erst die Lager besorgen und dann das Krad verflücken.
Handelt es sich dabei einfach um ein ruckgedämpftes Hinterrad. Dann könntest dir den Spass mitm Lager sparen. Vorausgesetzt du hast das bei ausgebautem Hinterrad festgestellt.
