hy nochmal ALSOOO ich habe den fehler gefunden !
es lag an der batterie !!! die hatte keine flüssigkeit mehr. also habe ich destilliertes
wasser nachgefüllt !
@-Maxx- ummphhh keine ahnung aber hier sind n paar profies am werk die dir bestimmt weiter helfen können
Rücklicht
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danksagung erhalten: 172 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->hy nochmal ALSOOO ich habe den fehler gefunden !
Na siehste... - Alles wird gut
Dorothea
Bei der DR handelt es sich zwar um einen Einzylinder mit Ausgleichwelle aber die Vibrationen sind so stark (gerade an dieser klapprigen Heckverlängerung) dass sie einen glühenden Metallfaden doch relativ schnell zerstören können. Je höher die Drehzahl desto schlimmer. Hat nichts mit Schlägen im Gelände zu tun. Ist bei KTM viel schlimmer.
Wenn die LEDs in der LED-Lampe solide befestigt sind könnte das länger halten.
Dorothea
Dorothea
- GEROLO
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab mir jetzt auch so ne LED Birne gekauft, weil die normalen bei mir nicht allzu lange gehalten haben (dabei bin ich noch kaum Gelände gefahren...).
Nun meine Frage: Ist es normal, dass das LED Ding so dunkel ist? Stimmen die Betriebsdaten bei der nicht mehr und ich muss was an den Vorwiderständen ändern oder so? Weil so wie die jetzt ist, ist das ja nicht so der Hammer...
Wenn das LED Rücklicht eine Zulassung hat, also dieses E Kennzeichen, dann ist das
auf Neudeutsch Plug and Play.
Entweder es kommt dir also nur dunkel vor,
oder es kommen keine 12 Volt am Rücklicht an.
War denn das "normale" Rücklicht heller?
Hast du ein komplettes LED Rücklicht angebaut,
oder anstelle des Glühbirnchens eine LED Birne eingebaut?
(ja ich weiß, daß das Glühlämpchen heißt und das die Dinger nicht brennen, sondern Leuchten
Habe mal irgendwo gelesen, daß weiße LED´s hinter rotem Rücklichtglas dunkler sind als z.B. rote LED´s.
- -Maxx-
- Opa
Bei mir ist gar keine Batterie eingebaut, und trotzdem keine Probleme. Bei einer alten XS 650 hatte ich mal ähnliche Symphtome und es war nach vielem Suchen auch ein Vibrationsproblem.
Mein Rücklicht ist von Detlev Louis das Billigste LED Komplettrücklicht was es gab.
Versuch vieleicht ein Stück Alublech unter den Kotflügel zu schrauben und schau mal was passiert
Gruß Uli
Gruß Uli
