Geräusche nach Dichtungswechsel
710er
Beitrag von 710er »
ich brauche einen Rat von erfahrenen DR Treibern.
Nachdem meine kleine die Kroatische Halbinsel Istrien durchfahren hatte, stellte sich Öl verlust an der linken Motorseite (Kupplung) ein. Nach dem Wechsel der Dichtung + Simmering Kickstarter, hat sie mechanische Gräusche beim Durchtreten des Kickstarters (klopfen). Kupplung und Schalthebel funktionieren! Was kann ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben?
GRÜSSE
710er
Ingo
Beitrag von Ingo »
...Rückholfeder vom Kickstarter funktioniert?
Übrigens - Kupplung ist rechts!!!
710er
Beitrag von 710er »
Ja stimmt, rechts natürlich. Der Kicker fühlt sich normal an, ich spüre nur das Klopfen übertragen vom Kickstarter
Ingo
Beitrag von Ingo »
Hm, komisch :think:
Ich hätte darauf getippt, daß die Feder oder die Federführung nicht richtig eingebaut wurde - aber das müßte man eigentlich gleich merken...
Sorry, dann muß ich passen.
