Kupplungsdeckel
Kotkopf
hallo leute!
die papierdichtung von meinem kupplungsdeckel ist vor ein paar tagen gebrochen. wollte sie austauschen. habe dann auch den kupplungsdeckel abgenommen und die dichtungsreste entfernt. jetz krig ich ihn (den kupplungsdeckel) aber nicht mehr drauf. das liegt v.a. an dem zahnrad des kickstarters, dass ja ganz genau in das andere passen muss. gibts da irgendwie einen trick oder is das einfach eine endlose fummelei???
helft mir doch bitte :-(. lg
- Hat sich bedankt: 567 Mal
- Danksagung erhalten: 164 Mal
Wenn die Kickstarterwelle, und die Feder richtig sitzen, ist das ganze kein Problem
Schau mal im WHB nach der richtigen Lage, dann sollte es klappen.
- buspilot
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Moin...
nur mal so aus Interesse:
Du hast den Kickstarterhebel aber abgebaut und den Deckel von der Welle gezogen, oder?
Nicht daß die Welle mit dem Zahnrad noch im Deckel steckt. Dann wird es schwer, das ganze wieder zusammen zu bauen.
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
- dr.flock
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Dann wird es schwer, das ganze wieder zusammen zu bauen.Â
Das glaube ich auch...
Kenne das Problem aber auch (Welle steckt nicht im Deckel), daß der einfach nicht rauf gehen will. Man steckt den Deckel auf die Kickstarterwelle und dann bleibt er so 2cm vor dem Ziel hängen.
Mit ein bischen ruckeln am Deckel und leichtem Druck geht er dann aber ganz drauf.
Gruß Florian
- buspilot
Zitat (dr.flock @ Freitag, 13.Juni 2008, 12:10 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Man steckt den Deckel auf die Kickstarterwelle und dann bleibt er so 2cm vor dem Ziel hängen.
Das wird dann wohl an den beiden Passhülsen liegen, die links und rechts im Motorblock sitzen
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
- dr.flock
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Das wird dann wohl an den beiden Passhülsen liegen, die links und rechts im Motorblock sitzen
Ne, an den Hülsen lag es bei mir definitiv nicht. Es hing vorher schon irgendwo. Auch wenn wie Matthias geschrieben hat der Druckbolzen richtig ins Zahnrad gegreift. Aber wie gesagt mit ein bischen ruckel ging er dann ohne Probleme ganz rauf.
Gruß Florian
Kotkopf
hi! danke soweit für die antworten.
habe den hebel nicht abgebaut, weil die schraube von dem verkriesknadeldu is (stichwort: japanstahl). habe da schon drangedacht, die noch irgendwie runterzubekommen....
"Hast du den Druckpilz (Druckbolzen bzw. Kupplungsausdrücker) der Kupplung nach dem Zahnstangenrad ausgerichtet?"
--> nein, hab ich nicht. is das wichtig? wenn ja, wie tu ich das?
vielen dank nochma!
michi
vielen dank nochma!
michi
- buspilot
Hängt denn jetzt die Kickstarterwelle mit dem Zahnrad am Deckel?
schönen Gruß, Jo
(Ö. v. Horvath)
(Ö. v. Horvath)
