Ein ratloser DR Bastler!
Lima Pickup
- traildriver
Hallo habe bei meiner 90er DR den Motor getauscht! Der neuere Motor hatte aber eine Lima mit zwei von den Zusatzspulen und somit auch einige Kabelverbindungen mehr ,hab dann das alte Polrad mit Deckel (Spulen) montiert aber irgendwie funktioniert das auch noch nicht so recht ! Motor läuft Licht geht normal aber ich stelle keinen Unterschied in der Spannung der (neuwertigen)Batterie in Ruhezustand 12,45V oder bei laufendem Motor 12,44V fest! Die sollte bei 5000Umin doch so bei 13-14V liegen oder? Wie kann ich die Lima am einfachsten prüfen (vor dem Regler) ? Welche Kabelfarben müssen um die 75V Wechselstrom führen? Oder könnte man auch wieder die Lima mit den zwei Pickups verwenden ? Wo schließt man dann die zusätzlichen Kabel an?
- Ingo
Hi
Wenn ich richtig verstanden habe, dann läuft der Motor, nur die Batterie wird nicht geladen?
Die Lichtmaschine und die Zündung sind bei der DR350 zwar eine Baugruppe, aber die funktionieren unabhängig voneinander.
IMHO sind die zwei Abtastspulen zur Sicherstellung der Drehrichtung bei der SE (falls Anlasser verpolt) und bei den Kickstartmotoren dann eben baugleich.
Aber wenn der Motor läuft, dann ist das doch schonmal ok.
An den 3 gelben Kabeln die zum Gleichrichter gehen, müsstest du eine Wechselspannung von min. 65V messen können.
Benedikt
Hi
ich hatte das gleiche Problem und habe folgendes rausgefunden
du kannst nicht die Zündung vom neuen Model ( 2 Abtastspullen ) mit dem alten Regler und der alten CDI benutzen es past zwar mit viel fummeln der 2 polige Stecher der CDI in den 4 Poligen (vom Generator kommend )
aber die Spullen vom neuen Motor leisten mehr
fazit: entweder du baust alles von der neuen ein oder alles von der alten
wenn du neuen Genarator und alte CDI verwendest läuft Sie zwar, aber die CDI brennt dir durch, da sie fast die doppelte Leistung bekommt.
tip: Pollrad ist übrigens auch anders
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 167 Mal
... und die Gute läuft nicht richtig.
Kann da ein Lied von singen
- traildriver
Ok danke für den Tipp! Sollten keine 65V anstehen kann ich dann auch die Spulen einzeln durchmessen? Weil Vorgeschichte: Mir ist vor Jahren auf einem Endurourlaub in Frankreich bei einem Sturz ein Stein durch den Seitenkunststoffdeckel in die Batterie eingedrungen und hat diese dann langsam zerstört
! Mangels Alternative bin ich dann mit Kurzgeschlossenem Plus der Batterie (sonst kein Licht) über Nacht nach Haus gefahren dabei dürfte ich wohl die Lichtmaschine beschädigt haben hat sich allerdings nur schleichend bemerkbar gemacht (Limadefekt) nachdem ich im Laufe der Jahre(18) so drei bis vier Batterien verschlissen habe,da die Blinkerhelligkeit immer mickriger wurde!
