Leerlaufgemisch - bin ich zu blöd?
Saubär
Beitrag von Saubär »
Servus Leute,
is das beim BST33 die Regel, dass man die Gemischschraube jedes Mal verstellen darf wenn sich die Aussentemperatur um 5°C ändert? Kenn das von keinem anderen Moped! Wenn die DR warm/heiss ist, springts bescheiden an wenn ich die Gemischschraube nicht je nach Wetter penibel einstelle. Diese scheiss Verstellerei geht mir echt aufn Sack!
Oder bin ich einfach zu blöd zum Einstellen von der Schraube?
Zitat (Saubär @ Montag, 21.Juli 2008, 14:31 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oder bin ich einfach zu blöd zum Einstellen von der Schraube?
Wie stellst du sie denn ein?
Andrea1
Beitrag von Andrea1 »
Zitat (Saubär @ Montag, 21.Juli 2008, 14:31 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> is das beim BST33 die Regel, dass man die Gemischschraube jedes Mal verstellen darf wenn sich die Aussentemperatur um 5°C ändert? Kenn das von keinem anderen Moped! Wenn die DR warm/heiss ist, springts bescheiden an wenn ich die Gemischschraube nicht je nach Wetter penibel einstelle. Diese scheiss Verstellerei geht mir echt aufn Sack!
habe das gleiche Problem, das ist echt nervig. Vorallem, wenn sich das Wetter ändert und man Unterwegs ist. Stellse das Mopped ab, es fängt an zu regnen, die Temperatur fällt. Mopped springt nur schlecht an oder man muß es, wenns anspringt am Gas halten, sonst gehtse aus...............
Gruß Andrea
Saubär
Zitat (Matthias @ Montag, 21.Juli 2008, 14:33 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (Saubär 4 Montag, 21.Juli 2008, 14:31 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oder bin ich einfach zu blöd zum Einstellen von der Schraube?
Wie sollte sie denn sein? Meistens mach ich den Leerlauf schön niedrig, damit man was erkennt und dreh dann so hin, dass er am höchsten is, also die beste Verbrennung statt findet. Aber das mit dem Regen hab ich gestern auch festgestellt :( Es könnte sein, dass ich mich morgen eh anderweitig verliebe und der DR untreu werde :stompede:
Andrea1
Zitat (Saubär 4 Montag, 21.Juli 2008, 19:48 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Zitat (Matthias 4 Montag, 21.Juli 2008, 14:33 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (Saubär 4 Montag, 21.Juli 2008, 14:31 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oder bin ich einfach zu blöd zum Einstellen von der Schraube?
Meine ist etwa 1 3/4 raus und habe dann etwa 1300 Umdrehungen. Im kalten Zustand muss ich das Standgas meistens hoch drehen, später dann wieder runter, bis sie fast ausgeht und dann wieder etwas hoch. Meine DR ist sehr sensibel. Leider am sensibelsten im Gelände, sobald ich durch Wasser fahre, ist es ganz schlimm. Dann ist 50 mal treten angesagt.......... :(
Gruß Andrea
Zitat (Saubär @ Montag, 21.Juli 2008, 19:48 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (Matthias 4 Montag, 21.Juli 2008, 14:33 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Zitat (Saubär 4 Montag, 21.Juli 2008, 14:31 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oder bin ich einfach zu blöd zum Einstellen von der Schraube?
Ja so sollte es sein. Wichtig wäre noch, dass der Motor richtig warm gefahren ist und die DR gerade seht. Gleich falls sollte während der Einstellung immer wieder mal Gas gegeben werden, um die Auswirkung der Veränderungen zu überprüfen. Die Gasannahme sollte gut sein und das fallen der Drehzahl sollte gleichmäßig und ohne Verzögerung erfolgen.
Die anderen Vergasereinstellungen und der Luftfilter sollten vorher (zeitnah) überprüft werden.
Zitat (Andrea 1)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Meine ist etwa 1 3/4 raus und habe dann etwa 1300 Umdrehungen. Im kalten Zustand muss ich das Standgas meistens hoch drehen, später dann wieder runter, bis sie fast ausgeht und dann wieder etwas hoch. Meine DR ist sehr sensibel. Leider am sensibelsten im Gelände, sobald ich durch Wasser fahre, ist es ganz schlimm. Dann ist 50 mal treten angesagt.......... sad.gif
Die Drehzahl würde ich für eine Offroadnutzung etwas höher (ca. 1800 U/min) einstellen. Dann reagiert sie auch nicht mehr so sensibel auf die Umgebungsbedingungen.
Gleichzeitig erreichst du damit eventuell auch ein besseres anspringen im warmen Zustand.
Zitat (Saubär)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Wenn die DR warm/heiss ist, springts bescheiden an
Sicher ist das Gemisch bei dir doch etwas zu fett. Möglich Abhilfe könnte das erhöhen der Leerlaufdrehzahl, absenken des Benzinpegels im Vergaser oder eine Änderung über die Gemischregulierschraube bringen.
Andrea1
Zitat (Matthias @ Dienstag, 22.Juli 2008, 14:09 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Die Drehzahl würde ich für eine Offroadnutzung etwas höher (ca. 1800 U/min) einstellen. Dann reagiert sie auch nicht mehr so sensibel auf die Umgebungsbedingungen.
Werde ich mal versuchen!
Was für eine Hauptdüse empfielst du. Ich fahre zur Zeit 127,5. Bei einer Größeren habe ich den Eindruck, das Mopped verschluckt sich. Die DR springt dann aber super an...
Gruß Andrea
Zitat (Andrea1 @ Dienstag, 22.Juli 2008, 14:43 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Was für eine Hauptdüse empfielst du. Ich fahre zur Zeit 127,5.
Das sage ich mal ganz pauschal, ohne zu wissen was du alles verändert hast, lass es so.
Eventuell eine Nummer größer. das kannst du aber nur selber raus finden, in dem du die DR voll ausfährst (volle Drehzahl, muss aber nicht der 6 Gang sein) und dann die verschieden Düsen testest. Wenn du keine verschieden Düsen hast, kannst du dir auch das Kerzenbild anschauen. Ist sie zu mager, dann dreht der Motor nicht bis zum Ende aus und wir nach dem leichten Gas weg nehmen ehr noch schneller. Das kann auch grob mit dem Choke überprüfen. Dazu solltest du mal bei Vollgas leicht den Choke ziehen. Läuft sie dann besser, ist die Hauptdüse zu klein.
Aber ganz so wichtig ist das mit der Hauptdüse nicht, denn du bewegst die DR sicher nur ganz selten im Volllastbereich. Es gibt hier im Forum auch Mitglieder, die hatten sogar Düsen größer als 150 verbaut. Aber das ist bei der DR niemals notwendig.
:pssst: Der Motor läuft sogar ohne Hauptdüse, kannst du ja mal testen.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei einer Größeren habe ich den Eindruck, das Mopped verschluckt sich. Die DR springt dann aber super an...
Wann verschluckt sie sich?
Die Hauptdüse hat aber keine Auswirkung auf das Leerlaufsystem bzw. das Startverhalten der DR.
Oder gibst du Gas beim Starten?
Andrea1
Ne, Gas gebe ich nur wenn sie gar nicht anspringt. Sie verschluckt sich bei Vollgas, im oberen Drehbereich!
Gruß Andrea
Na dann teste mal das mit dem Choke bzw. die Hauptdüse eine Nummer größer.
