Radlager hinten
Schwachfahrer
Beitrag von Schwachfahrer »
hat jemand die Maße und Bezeichnung der Lager des Hinterrades parat?
Außerdem brauche ich noch das Lager in der Umlenkung, wo das Federbein dran kommt.
Wer hat eine um 8mm verlängerte Federbein-Anlenkung (Kouba Links) verbaut und kann sagen, ob sich der Umbau lohnt?
Danke
Radlager 2 x 6204/2RSC3
Kettenradträger 1 x 6205/2RSC3
Schwachfahrer
Danke Matthias, nun kann ich mich ans Bestellen machen.
Micha
Beitrag von Micha »
Falls du es noch nicht weißt: du kannst auch Industrielager kaufen z.B. von SKF die sind von beiden Seiten gedichtet und günstiger wie die original Suzuki Lager. ;)
Schwachfahrer
Ja, ist klar, kosten < 10? im Maschienebau-Großhandel.
Mir fehlen noch die Maße der Staubkappen und das Lager in der Federbeinanlenkung mit Abdichtung. Wahrscheinlich kann ich die Sachen bei mir vor Ort flott besorgen und muß nicht so lange auf's Fahren verzichten (der Trend geht klar zur Zweitenduro).
Dankeschön
Holger
Beitrag von Holger »
gibts irgendwo ne übersicht welche lager man mal nach nen jahrzehnt kostengünstig vororglich einfach wechseln könnte?
Hab beim treffen gelernt das wir ja noch die orginalen offenen drinnen haben...
Ingo
Beitrag von Ingo »
@Holger
Vorsorglich wechseln könntest Du (wenn Du willst :) ) das Lenkkopflager und eben die Radlager Vo.+Hi. (+Kettenradträger) Bei den Schwingenlagern und der Federbein-Umlenkhebelei würde ich warten bis es nimmer geht...sind nämlich Sondergrößen die's nur in der Suzuki-Apotheke gibt ;)
Xenion
Beitrag von Xenion »
da es mir jetzt auch ein Radlager am Ruckdämpfer zerbröselt hat, wollte ich mal fragen ob ich dann gleich alle drei wechseln sollte?
Bestellen möchte ich die Lager hier: http://www.agrolager.de
Das war der einzige wo ich alle Lager und Wellendichtringe zu nem guten Kurs gefunden hab.
Sind Wellendichtringe mit Staublippe besser als welche ohne?
Preisunterschied ist gleich null.
Bei den Lagern gibts auch noch die Wahl zwischen "normalen" und welchen mit "erhöhter Lagerluft", was brauch ich da?
Die Größen hab ich alle in der Teileliste gefunden.
Danke schonmal.
Markus
