ABP Krümmer Einbau
jodel
Beitrag von jodel »
habe mir den ABP Krümmer geholt und bin gerade dabei den einzubauen. Ich habe noch den original Auspuff dran und irgendwie geht der neue Krümmer da nicht rein. Sonst sollte eigentlich alles passen, aber das Rohr ist ja viel dicker als das Alte, was is da der trick?
Na dann schau mal hier. Die Dichtung muß raus. ;)
Schwachfahrer
Beitrag von Schwachfahrer »
bei mir ging der Krümmer auch nicht in den Topf (Bjr. 91). Dichtung muß raus - klar, aber dann war da noch innen eine Schweißnaht und die sollte rausgeschliffen werden.
Ich hatte mir das Rausschleifen sparen wollen, da das Meterial dort sehr hart ist und habe den neuen Krümmer etwas abgesägt, aber nun ist der Auspuff an dieser Stelle nie
richtig dicht. Also Schweißnaht rausschleifen mit Drehmel.
jodel
Beitrag von jodel »
puh, das hast du mir aber gerade noch rechtzeitig geschrieben, habe eben die säge geholt :)
