Hallo miteinander ich habe eine DR350SE.
Wenn meine Batterie leer ist und ich den Töff überbrücke und dann 2 Stunden fahre ist sie immer noch leer.(E-Starter funktioniert nicht.)
Habe die Batterie über Nacht geladen, eingebaut und alles funktioniert. Aber nach einiger zeit ist die Batterie wieder leer und der E-Starter funktioniert wieder nicht.
-was ist kaputt
Wenn ich den Motor starte die Batterie dann abhänge habe ich noch eine spannung von 3-ca 5 volt ist dass normal
Batterie Lädt nicht
- Hat sich bedankt: 611 Mal
Hai, und herzlich willkommen...
das kann verschiedenste Ursachen haben:
* defekte Batterie
* Ladespannungsregler im Eimer
* Kabelbruch
In der Suche findest Du hierzu reichlich "Futter"
Wo genau hast Du denn die Spannung von 3 - 5 V gemessen?
* defekte Batterie
* Kabelbruch
Adrinalin
