Polisport/Acerbis Handschützer am Standardlenker
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
wenn ich mich recht erinnere, sind diese Gewicht ca. 5 bis 8 mm tief im Lenker.
Aber wo ist jetzt das Problem? :think:
Du hast dir doch scheinbar Handschützer gekauft, um sie am original Lenker zu montieren, wenn es jetzt kein original Lenker ist, ist die Montage doch sogar einfacher. ;)
Also Messer in die Hand, Griffe aufgeschnitten und Handschützer angebaut.
-Maxx-
Beitrag von -Maxx- »
Nein, die spürt man beim Originallenker nicht, wenn man seitlich reindrückt. Sind tiefer drin. Schneids einfach auf und montier die Schützer. Viel Erfolg! :)
2RaFa
Beitrag von 2RaFa »
Zitat (Richy 4 Dienstag, 25.Mai 2004, 11:41 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Jupp, hab ich auch so gemacht.
Mit einer ordentlichen Ausrüstung geht das einwandfrei, überprüf mal deine Gewindeschneider... :finger:
Gruß!
Richard
Hallo Jupp, hallo Richard,
bevor ich mir auch die Polisport- oder Acerbis-Protektoren besorge:
welche sind denn die besseren bzw. (preis)-günstigeren (bei den Acerbis gibts ja wohl unterschiedliche Ausführungen mit und ohne Alubügel)? und welche Polisport passen?
welche Bohrung muss in die Lenkerendgewichte: 8mm oder reichen 6 mm?
wie tief/dick sind denn die Gewichte - wieviel mm muss also gebohrt werden?
Danke für Eure Tips!
Gruß Heiner
Heiner - janz nah bei Kölle
GEROLO
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->welche Bohrung muss in die Lenkerendgewichte: 8mm oder reichen 6 mm?
hängt evt. von den Protektoren ab,
würde sagen, kaufen, Verpackung aufreissen und schauen welche Schrauben drinn sind.
Dann entsprechend Bohren und Gewinde schneiden.
Gerold
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
Hallo Leute,
ich lese da was von Griffgummis aufschneiden!!!!
Bloss nicht. Pressluft und eine Blaspistole mit Rohr vorne dran. Die Dinger fliegen durch die ganze Werkstatt.
Gruß Christian
