Digitaltacho
- Mckoob
Hi.
Bin mir am Überlegen, ob ich mir diesen Tacho holen soll?
Digitaltacho
Da ich die Sigma Tachos nicht so mag und ich einen brauche, der auch straßentauglich ist, bin ich bei Ebay über diesen gestolpert. Hat die notwendigen Anzeigen wie Blinker usw., als auch einen Drehzahlmesser ( wobei man diesen für den TÜV ja nicht braucht).
Auf dem Foto sieht er recht klein aus.
Die andere Variante wäre der Koso, aber da müsste man noch die Kontrollleuchten irgendwo unterbringen.
Bzgl. des Zündschlosses dachte ich da an eine Variante aus dem Streetfighter-Bereich. Den könnte man ggfs. auch weiter runter Richtung Motor verbauen.
Digitaltacho
Gruss
Carsten
Carsten
Zitat (Mckoob 4 Montag, 16.Februar 2009, 22:56 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi.
Digitaltacho
Hat der denn ein TÜV-Gutachten bzw. eine EG-ABE?
Die Maße stehen ja mit dabei und vom Platzbedarf (Länge) ist er vergleichbar mit den originalen Teil der DR.
Bei den LEDs wirst du sicherlich Probleme mit der Leerlaufanzeige bekommen. Diese LED sind meistes alle an einer Masseleitung angeschlossen und die DR hat für ihre Leerlaufanzeige permanent Plus und eine geschaltete Maße. So war es auch bei mir und ich musste mir eich eine externe Leuchte für den Leerlauf anbauen.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die andere Variante wäre der Koso, aber da müsste man noch die Kontrollleuchten irgendwo unterbringen.
Welchen meinst du da?
Alternativen wären da noch folgende:
DET80
ACEWELL ACE3100
Den habe ich an der DR.
Koso DB-01R
Ist klein, hat aber keinen Betriebstundenzähler.
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bzgl. des Zündschlosses dachte ich da an eine Variante aus dem Streetfighter-Bereich. Den könnte man ggfs. auch weiter runter Richtung Motor verbauen.
Da hast du doch seitlich noch genug Platz.
Digitaltacho
DET80
ACEWELL ACE3100
Koso DB-01R
- Mckoob
Muecke
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Also bei dem Teil aus Ebay würde ich die Finger von lassen. Artikelstandort irgendwo in China. Da wird das Produkt sicherlich keiner guten Qualität entsprechen. Die Bewerungen sehen auch eher mau aus.
Meine Motorräder:
BMW G 450 X klick...
Suzuki DR 350 SE '97 klick...
Kawasaki EX 305 '84 klick...
Meine Motorräder:
DR_Rookie
Zitat (Matthias 4 Dienstag, 17.Februar 2009, 01:37 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Bei den LEDs wirst du sicherlich Probleme mit der Leerlaufanzeige bekommen. Diese LED sind meistes alle an einer Masseleitung angeschlossen und die DR hat für ihre Leerlaufanzeige permanent Plus und eine geschaltete Maße. So war es auch bei mir und ich musste mir eich eine externe Leuchte für den Leerlauf anbauen.
diesbezüglich hat man bei dem DET80 mitgedacht. Dort kann man alle Kontrolllämpchen - wie am Originaltacho vorhanden - anschließen, auch die Leerlaufanzeige.
Ich habe das Teil bei meiner DR kürzlich verbaut. Alle Anzeigen funktionieren auch auf Anhieb prima.
Aber ich habe trotzdem ein riesen Problem damit. Ich komme nicht in das Einstellmenü zum einstellen des Radumfanges hinein. Ich habe es schon tausendmal nach Anleitung versucht:
1. Zündung aus
2. beide Gerätetasten gedrückt halten
3. Zündung ein
Nun sollte das Einstellmenü erscheinen, tut es aber nicht. Es erscheint immer nur die Normalanzeige. Es wird auch eine Geschwindigkeit angezeigt, nur stimmt diese eben nicht, weil irgendein Standardradumfang eingespeichert ist.
Ich habe diesbezüglich auch schon eine Mail an DET geschrieben und versucht dort anzurufen, aber bisher ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand diesen Tacho im Einsatz und kann mir den rettenden Tip geben?
DR_Rookie
1. Zündung aus
3. Zündung ein
DR_Rookie
Zitat (casper366 @ Mittwoch, 06.Mai 2009, 14:59 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Sind die knöpfe immernoch gedrückt wenn du die Zündung einschaltest, d.h. du drückst mit einer Hand die beiden Knopferl und mit der anderen drehst du den schlüßel?
So is es glaub ich gmeint.
So hat es "DR_Rookie" doch auch beschrieben, klar ist das so gemeint.
Zitat (DR_Rookie)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->1. Zündung aus
3. Zündung ein
3. Zündung ein
casper366
Ja, das war mir auch klar, dass es so gehört. nur grad bei solchen problemen ist die Lösung oft so Simpel
Ich hab auch ein Problem ghabt. Ich hab meinen Kupplungsschalter (das man nur mit gezogener Kupplung starten kann), auf grund von verrostung Kurz geschlossen, und irgenwann is die Kiste nicht mehr angesprungen, und ich habe zum Tüfteln angefangen, bis ich zufällig gesehen habe, dass der Kill-switch eingeschalten is.
Darum schreib ichs lieber, bevor niemand es schreibt und wir kommen nie drauf
DR_Rookie
Zitat (casper366 4 Mittwoch, 06.Mai 2009, 15:29 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->... nur grad bei solchen problemen ist die Lösung oft so Simpel
vermutlich ist das Problem tatsächlich simpel aber dennoch weiterhin vorhanden.
Ich habe heute mit DET telefoniert. Die meinten, die beiden Taster müssen exakt gerade reingedrückt werden, sonst bekommen sie keinen Kontakt. Am besten ginge das mit einem Geldstück, das über beide Tasten gelegt und dann runtergedrückt wird.
Das habe ich natürlich postwendend probiert, aber kein Menü weit und breit.
Ich werde das Gerät nun einschicken und prüfen lassen. Der nette Herr am Telefon meinte, es werde anstandlos getauscht, wenn der Fehler weiterhin besteht.
Ingo
Ingo
