Mikuni TM 33 Vergaser
Hi miteinander,
habe meiner Suzi einen Mikuni TM 33 spendiert. Läuft wirklich klasse damit. Anspringen fantastisch gegenüber der Zeit vor dem Umbau. Habe allerdings ein Problem. Der TM 33 hat zum Kopf hin 40 mm Durchmesser. Der Ansaugstutzen hat aber 42 mm. Muß ich mir auf der Drehbank was anfertigen lassen oder gibt es da was passendes.
Motorradlothar
Motorradlothar
- Ingo
Hallo liebe Forumristi,
uns steht der Umbau noch bevor. Vergaser liegt hier, auch der passende Ansaugstutzen zum Zylinder. Nur passt der Ansaugstutzen zum Luftfilterkasten nicht mit dem Originalen !!! Gibt es dafür ein Reduzierstück? Oder einen anderen Ansaugstutzen?? Suche ihn dringend.
Gruss Yuhmak
Gruss Yuhmak
- Ingo
Ok, hier mal ein paar Fakten:
Mikuni BST 33 SS:
Anschlußweite vorne Ø42mm, hinten: Ø63x58mm (Oval)
Länge: 93 mm
Mikuni TM33-12:
Anschlußweite vorne Ø40mm, hinten: Ø 50mm
Länge: 93 mm
Mikuni TM36-31:
Anschlußweite vorne Ø42mm, hinten: Ø 55mm
Länge: 100 mm
D.h.
Beim Wechsel auf TM33 wird jeweils ein passender Ansaugstutzen benötigt und der Verbindungsschlauch zum Luftfilterkasten (Alternativ kann hier ein Reduzierring aufgeschrumpft werden, der passende Schlauch ist natürlich besser)
Beim Wechsel auf TM36 können der Ansaugstutzen und der Verbindungsschlauch zum Luftfilterkasten weiterverwendet werden. Allerdings muß hinten ein Reduzierring aufgeschrumpft werden weil der Verbindungsschlauch zum Luftfilterkasten zu groß ist (oder zu klein - TM33)
Mikuni BST 33 SS:
Länge: 93 mm
Mikuni TM33-12:
Länge: 93 mm
Mikuni TM36-31:
Länge: 100 mm
D.h.
